Первый полет =)
Первый полет =)
На прошлых выходных я с другом ходили пускать две модели : Ла-7 и Мустанг . Но расскажу про Мустанг .
Это был первый облет , проверка всех его недостатков . Так должно было быть smile
Сначала я проверял сколько тяги надо для хорошего разгона и отрыва от земли - все прошло успешно . Потом решил взлететь с колес и полететь , но на 2-х метровой высоте открутился от рамы двигатель ( он остался жив ) . В этот момент самолет за пару секунд сделал где-то 3-4 бочки ( это за пару секунд ! ) и успешно упал на землю , ничего не повредив. Такая поломка была для меня удивлением и мне пришлось пеляшить домой за шестигранником . Вот я с другом вновь идем пускать его . Провел предворительные тесты на крепкость прикручивания мотора - все намертво . И вот я его разгоняю , происходит отрыв от земли и я тяну рычаг высоты на себя . Он взмывает на 3 метра в воздух , зависает , затем его перевешивает мотор вниз и он на всех парах носом в землю.....
Вот собственно то , что было после падения :
http://i051.radikal.ru/0904/fe/c91e36dbc083.jpg
http://i080.radikal.ru/0904/49/175c1297c084.jpg
Увиденное вселило в меня большой вопрос - что с этим делать и жив ли мотор ?
На большое счастье мотор оказался живым и работающим .
Для начала я обматал место "поломки" скотчем , чтобы не растерять кусочки .
Прийдя домой я посмотрел на это все со свежей головой и понял , что все не так страшно . За 15 минут я вырезал выпавшие кусокчи и склеил все как мозаику .
Вот что получилось :
http://s58.radikal.ru/i161/0904/b3/a05c62319346.jpg
Когда все высохло стало как прежде , но боковые после падения чут прохудились и я их укрепил , хотя это не привело их в первозданное состояние .
Вот вчера приклеил мотораму с мотором - выглядит теперь как новенький !
Чтож , завтра он отдохнет , лучше пойду запущу Ла-7 - он более уже устойчивый к подобным падениям smile
Re: Первый полет =)
По поводу сваливания - скорее всего тяга около 1, поэтому при потере скорости двиглу не хватило мощности утянуть самолет вверх.
Старайтесь не злоупотреблять вертикалями, всетаки Мустанг - это истребитель и любит скорость.
На первых полетах - после взлета переводите модель в горизонтальный полет и дайте ему разогнаться метров 10-15.
Я в первых полетах летаю большей частью в горизонтали, повыше, проверяю как слушается рулей, привыкаю к авиамодели.
Вертикали и бочки делаю только на высоте 20-30 метров над землей - чтоб, если сорвется, то была высота выровнять.
И только после полета 5того - когда привыкну к моделе, пойму сильные и слабые стороны и норов - начинаю летать на 2-3 метрах от земли с фигурами высшего пилотажа.
А по поводу повреждений - видать удар был весьма силен! Переклей с потолочки раздолбить весьма сложно, но этим и хороша потолочка - все востанавливается  за вечер и на следующий день уже снова летается.
А если так приложить бальсовую модель - то только на вырезание деталей потребуеся вечер или 2, потом вечер на слейку и вечер на переобтяжку.
18-04-2009 20:00:36
28080 Сообщений
Re: Первый полет =)
Да.С моей Цесной тож самое было.Правда разбил капот и моторама в дребезги , а на движке вал погнул.Двиг такой же как на Мустанге.где вал найти не знай.
Re: Первый полет =)
нужно замерить диаметр и поискать, часто подходят в качестве валов - часовые отвертки, хвостовики сверел, направляющие с cd-rom
28080 Сообщений
Shraunfrj
Randysen
1) Самодельный ЧПУ станок
2) Чертежи двухмоторных авиамоделей
3) Чертежи авиамоделей полукопий
4) Авиамодели на 3D принтере
5) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
6) Чертежи дронов
7) МИГ 3 с размазом 1300мм
8) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
10) Чертежи плосколетов
1) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
2) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
3) вырубает один двигатель
4) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
5) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
6) Самолёт не взлетает
7) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
8) Один передатчик и два приемника.
9) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
10) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
