BMR-2
BMR-2
Здравствуйте!
Сначала хочу поблагодарить всех участников сайта, и поздравить с наступающим Новым Годом. В этом году благодаря вашему сайту,
я нашёл для себя новое увлечение. Свой путь в моделизм я начал с "Cessna-150". Огромное спасибо Константину я его подробную статью.
Теперь немного о грустном. Летать я до сих пор не научился, но думаю, что это дело времени. Опыт ведь сразу не приходит.
Сейчас я хочу написать про свой второй самолёт. Просматривая форум rcgroups мне понравилась своим необычным видом модель,
под названием BMR-2. Вобщем решил склеить. Все чертежи можно скачать там:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1092122
Делать стал с размахом крыла 85 см. Всё как обычно, распечатал на принтере, вырезал ножницами, перенёс на потолочную плитку.
http://stat20.privet.ru/lr/0b333d8ff3100cfd88ee1dc5f10f2efd
По чертежам - используется 6 мм депрон, а потолочная плитка у меня 3 мм,по этому решено было клеить в два слоя, да и крашеустойчивость должна будет повыситься. Всего на постройку ушло 3 потолочных плитки.
http://stat20.privet.ru/lr/0b33deafb7b2aa122b04295ef821fe56
Ножичком вырезал детали и склеил между собой.
http://stat20.privet.ru/lr/0b33deae59bfbabddf108dbceb2535b7
В заднюю часть фюзеляжа вклеил рейку, для этого распустил деревянную линейку.
http://stat20.privet.ru/lr/0b337fd75b6942ce195e3c3e30cfc59f
Склейка крыла не составляет трудностей, потому как крыло прямое.
С рулём высоты вышла ерунда. Я его вклеил задом наперёд. smile
Поздно заметил, когда уже клей высох. Переклеивать не стал...
http://stat20.privet.ru/lr/0b33037ebe686a2a5702d9dcebbbda8e
Долго не мог понять куда приклеить треугольник который на задней части крыла.
Хотя по чертежам было всё понятно, но видимо из-за погрешности принтера он
у меня получился больше, и не прилегал плотно к крылу. В итоге подрезал,
и вклеил. Крыло усилил бамбуковыми палочками.
http://stat20.privet.ru/lr/0b331a10b2939f898770128cdc3bfb41
Приклеил деталь на передню часть крыла.
Очень давно, в какой-то книжке видел фотографии скелета какой-то древней
птицы. Вот это фотография его сильно напоминает smile
http://stat20.privet.ru/lr/0b332efcf142cb2eac2d1c0f0e2e08c4
Так как все детали у меня из двух слоёв потолочной плитки, то решил в первом
слое к которому приклеивается задняя часть фюзеляжа прорезать паз.
После приклеил заднюю часть фюзеляжа к крылу.
http://stat20.privet.ru/lr/0b33dafcb2fc9e7f2ed48dd624fe4f49
Дальше начал клеить переднюю часть фюзеляжа (боковые стенки).
http://stat20.privet.ru/lr/0b3387b10b114ee75fdf9a895e866630
Ну вот, начинает уже что-то вырисовываться smile
http://stat20.privet.ru/lr/0b334aef90743e962090489cd5c2c5da
Элероны повесил на скотч.
Крылья для прочности обтянул алюминеевым скотчем.
http://stat20.privet.ru/lr/0b33510a33a2abe861b9eda73e532ea2
Кабанчики вырезал из пластиковой карточки. Тяги на элероны - из канцелярских
скрепок. Тяга на руль высоты - стальная проволка из гофрошланга.
Чтобы проволка не сгибалась пропустил её через трубочки от ватных палочек.
Трубочки приклеил к фюзеляжу. Сервомашинки поставил просто, хотя по уму,
нужно было сделать внутри фюзеляжа.
http://stat20.privet.ru/lr/0b335d25ed9c05d6b91a6ba2602f6df4
Приклеил мотораму и нижнюю часть фюзеляжа. Обтянул модель скотчем, наклеил
наклейки. Дело встало за электроникой, посылка из Китая в пути...
http://stat20.privet.ru/lr/0b333677774a10c9762fee1211391a25
В прошлые выходные по не счастливой случайности (разбил частично Цессну)
появилась электроника smile Не долго думая решил её поставить на новый самолет.
http://stat20.privet.ru/lr/0b330070263205702dcb3401147967cb
Полётный вес получился 315 грамм.
Электрическая часть:
Сервомашинки HXT-500 - 3 штуки
Мотор - E-SKY 1500 об.вольт (28 грамм)
Регулятор хода - 30 Ампер
Аккумулятор 2S
Сегодня был пробный запуск:
Вот такой вот самолет получился...
Изменено: Kolchugin
25-12-2011 19:35:06
Kolchugin
Андрей
14 Сообщений
Re: BMR-2
Поздравляю с облётом! Прикольный самик! smile
При первых облётах рекомендуют модель загонять по выше, для проверки летных качеств и настройки. Судя по видео, центровка в норме.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: BMR-2
http://www.777icons.com/libs/smile/ok-icon.gif
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: BMR-2
Самолёт такого размаха, прям сразу полетел ровно!! Беда начинающих - большие расходы, в данном случае - элеронов. Это же сюрприз, если так ровно летит самолет. Просто аккуратно управлять и привыкать управлению без резких движений. А тут он задергал элеронами и упал. Кольчугин, уменьши расходы элеронов и в полет, все получится. Удачи!!!
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: BMR-2
Посмотрел ещё видео с Цессной smile)) Хотя ничего такого, но смотрел рот до ушей, не отчаивайся.
Я тоже хотел бы заново научиться управлять.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: BMR-2
У меня 2-я модель была Слойка и одновременно закончил Ультрон. Слойка сделала полупетлю и через 4 секунды лишилась морды,потом ремонт ,и в полет- 2 минуты и штопор и опять полфюзеля исчезло.После,решил Слойку сделать с объемным крылом и сделал ,пока летает,хотя от ремонтов набрала лишний вес. Ультрон оказался живучей и фактчески реально летать быстро учился на нем ,бабахал плашмя, боком. Ремонт и в небо.Все мечтаю собраться и сделать пару Ультронов с крыльями из пены,благо уже научился неплохо резать. Kolchugin, смелый ход такой прикольный самик сделать 2-м. 3-ю модель делайте Ультрон,не пожалеете и конечно для полногокайфа (попарить и поснимать видео летом) Цессну 1,4 м- это песня,у меня летает с комплектом FPV 1500 мВТ и очками Фат шарк.Удачи .
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: BMR-2
Ребята большое спасибо. Попробую загнать самолёт по-выше. Расходы тоже сделаю по-минимуму.
У меня Цессна была без элеронов. Руль высоты и руль направления. Понимаю что это опять моя ошибка,
что нужно было её делать с элеронами. Был бы опыт управления ими. Пока остаётся только мучать симулятор.
Хоть все мои предыдущие полёты были не удачными, меня это всё равно не останавливает. Даже ещё интереснее
становится. По-тихоньку клею Вжика и ещё один самолёт, что-то вроде на половину Wing Dragona на половину Цессны,
с толкающем винтом. Правда пока не знаю, что из этого всего выйдет smile
Kolchugin
Андрей
14 Сообщений
Re: BMR-2
Мне бы тоже такое sad( Да очередь ещё не дошла.
Мне кажется всем по-разному дается. В симуляторе не учился. От неумения посадить в первом полете разбил самолет. Вторая посадка на другом уже - благополучная. А потом разбивал несколько раз из-за ошибки и потери связи.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Andrands
