Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Вадим, извините.
Экспонента нужна, чтобы изменить чувствительность управления рулевыми поверхностями около нуля. Стик на пульте отклоняется (около нуля) на большой угол, рулевая поверхность на модели на малый. Конечные углы не изменяются.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
По простому это зависимость к примеру отклонение руля высоты от оборотов двигателя , ну или еще того -то от чего- то ,настраевоемое в передатчике . Я так понимаю .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Вообще то, такая зависимость - это микшер, а экспонента это то, что описал skl61.
djcha написал(а):
зависимость к примеру отклонение руля высоты от оборотов двигателяВообще то, такая зависимость - это микшер, а экспонента это то, что описал skl61.
Наверное надо тему по этому вопросу создать,а то путаемся в понятиях . Сам с этим столкнулся в плане того,что имея авионикс -аналог турниги , до сих пор даже сервы ставлю под хк-6 , и пользуюсь в основном старой доброй хк -6 .Хотя понимаю что это анахронизм уже становится . Тогда экспонента - нелинейная функция управления каналом (поправляюсь) ,прктиковаться надо
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Здравствуйте, я черчу цессну в солиде, для последующей лазерной резки (работа связана с лазером, проще и точнее вырезать лазером, чем ножом)
Интересует вопрос охлаждения двигателя и батареи. Набегающий поток воздуха охлаждает двигатель, проходит через отверстия в мотораме и охлаждает батарею (контроллер тоже нуждается в обдувке?). Где лучше расположить отверстия/зазор для выхода воздуха?
- lohkamp
- 15 Сообщений
В таких случаях я делал 4 отверстия между "ногами" крепления электродвигателя. Не забудьте сделать отверстия для выхода воздуха из фюзеляжа.
Если поделитесь готовыми чертежами под ЧПУ - то могу добавить их в статью с указанием авторства чертежей.
Я хотел спросить совета, где их лучше делать? Сейчас склоняюсь к 3мм зазору в месте крепления капота.
Примерно так
Пластина под 45° за мотошпангоутами, по идее, должна спасать двигатель от батареи в случае морковки, направляя батарею в сторону. Имеет ли смысл переносить батарею под крыло для лучшей центровки?
После сборки модели и доработки я обязательно поделюсь чертежами с сообществом.
- lohkamp
- 15 Сообщений
Выход воздуха лучше делать после аккумулятора, он тоже должен охлаждаться. так что или в районе капота после акка (отверстия в боку фюзеляжа) или в районе крепления крыла (тогда нужны отверстия в передних шпангоутах)
Лазил тут по просторам интернета и набрёл на ещё один чертёж Cessna . Из цельного куска пенопласта . По ссылке фото процесса изготовления и шаблонов.
- astreles
- Василий
- 71 Сообщений
Хорошая ссылка, только пенопласт можно заменить пенополистиролом.
- KristOff
- Юрий (Шарья, Костромская обл.)
- 393 Сообщений
Хвост тяжелым будет.
Делал цесну из пеноплэкса акк 2200 решает проблему с центровкой!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 1236
