Летающее крыло - "Змей Горыныч"
Re: Летающее крыло - "Змей Горыныч"
делай А вариант, удобней выкос делать. Ось мотора должна смотреть ровнов ЦТ ну это в идеале, тогда не бедет клонить молель при подаче газа.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Alex-1972 написал(а):
направление резьбы совпадает с направлением вращения двигателя, что возможно будет откручивать гайку...
Это можно исправить применением шайбы - гровера, но тут нужно помнить о такой проблеме - открутиться в данном случае может часть мотора, к которой прикручивается адаптер винта ( как её назвать, не знаю - крышка, что ли? ). Эта крышка навинчена на корпус буквально 2-мя или 3-мя нитками резьбы.  Люди на форуме писали об этой проблеме - в полёте винт с адаптером откручивался и улетал домой, в Китай  smile  Как решение этой проблемы на толкающем винте - откручивается эта крышка и приклеивается на какой - то клей.
у одних диаметр посадочных 2 мм, а ось от двигателя в данном варианте 4мм!
Я решаю эту проблему просто - сверлением необходимой дырки в ступице винта с последующей балансировкой.  К слову, я применяю на всех своих моделях - и больших и маленьких - только жёсткое крепление винта под гайку.  Пропсейвер мне не нравится - пару раз рвалась резинка в полёте с вытекающими последствиями.  Правда, когда учился летать, сломал много винтов при жёсткой посадке.  Но за весь этот сезон сломал всего 2 винта smile
  п.с.  - модель у вас внешне получилась просто великолепная, обтянута скотчем очень ровно, примите мои поздравления.  Сразу видно, что в работу душу вкладываете, и это правильно!  smile
  Добавлю ещё - полёты с жёстким креплением высветили проблему - железная гайка из комплекта мотора рвёт резьбу алюминиевого вала адаптера. Так я испортил 2 адаптера. У меня была возможность заказать алюминиевые гайки ( их сделали под ключ 10, а железные 8, т.е. они стали стали побольше и потолще - самое, что надо) . Проблема полностью снялась - резьба не портится. Только закручивать гайку надо не ключом, а рукой - в полёте она подтянется, но это только для тянущего винта!  ( толкающих у меня нет) Рекомендую сделать также, если есть возможность.
Большое спасибо за развернутые ответы и рекомендации!
Надеюсь сегодня приступлю к монтажу двигателя, а так всетаки не удержался (с 24 до 01 ночи) и немного поработал, вот что сделал:
Подготовил площадку под Ушки (под двойную подложку, вклеил в торец крыла по два крепежа, вглубь на 2 см вошли кусочки зубочисток, острым краем внутрь на Титан)
http://i052.radikal.ru/1209/50/5e50f2e7a7d5.jpg
Установил на места площадки с вклеенными магнитами (по 2 штуки) для съемных шасси (в зависимости от потребности можно будет ставить - лыжи или просто противоударные буферы/демпферы особенно это пригодится для перых пусков, а также для посадок на плохие грунтовые площадки)
http://i081.radikal.ru/1209/cf/ab4b946ce899.jpg
Оклеил, сверху сразу "прилипли" еще магнитики, которые будут установлены в основания съемных шасси (чтоб не потерялись в данный момент).
http://s40.radikal.ru/i089/1209/45/45e7bfd48280.jpg
Крепить шасси планирую так:
http://s05.radikal.ru/i178/1209/0b/e274d8e0b730.jpg
Сначала попробую шасси без дополнительных магнитов (т.к. два магнита друг к другу на смерть цепляются, при смене можно будет повредить площадки) использовать тонкую жесть (от консервной банки попробою, лишь бы магнитилась) Г образной формы, т.е. как бы с зацепом, предотвращающим смещение плоскостей при посадке и препятствующей (основной) силе F сделать свое "гадкое" дело... Если будет слабо держать, тогда - вторые магниты...
В качестве переднего демпфера, хочу сделать вот так:
http://s018.radikal.ru/i520/1209/95/69277d355d91.jpg
Масштабы естественно будут другие, главное предотвратить первые вылеты "Горыныча" от серьезных лобовых травм... )))
В общем тружусь... ))))
Alex-1972
Александр (Камчатка)
373 Сообщений
Доброго времени суток!
Медленнннно, но с упорством ... продолжаю стройку, сегодня на шаг стал ближе к финишу, навесил элевоны, установил стабилизаторы...
вот как выглядит:
http://s017.radikal.ru/i407/1209/42/6e01ca16f186.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1209/6b/edc4afcda960.jpg
И снова 02.00 (((
Победа близка! )))
Всем успехов в творчестве! )))
Alex-1972
373 Сообщений
навесил элевоны
Это не элевоны, это элероны. На них же нет функции руля высоты?
Тяги на элероны еще не установлены? Тяга РВ и элерона будут пересекаться?
Александр Приветствую Вас!
Полностью согласен, там нет функции руля высоты, соответственно и не элевоны это теперь! ))))
Да, к сожалению тяги будут пересекаться.
Когда поставлю, конкретно на практике посмотрю к чему это может привести...или может все обойдется.
Изначально не особо заострял на этом внимание, мол пересекутся по направлениями, главное чтобы не пересекались (не соприкасались) физически!
Alex-1972
373 Сообщений
каков на данный момент вес?
mrdr
125 Сообщений
Сейчас поздно переделывать, но тяги в идеале должны идти перпендикулярно оси поворота рулей. В Вашем случае нужно было просто разнести сервы подальше на консоли. Тогда и тяги на элероны и тяга РВ пошли бы параллельно и не мешали бы друг другу.
Согласен с Александром на счет геометрии привода элеронов. Сейчас еще не поздно, и стоит перенести сервомашинки элеронов. А если не переносить, то можно использовать тонкую проволоку в боуденах.
Доброго дня!
Поставил на место "ушки"
С ушками, с мотором, батарейкой 3S 1000, камерой - вес большой вышел ... 750гр.
Скотч серьезно добавил веса, хоть и рассчитывал увеличение веса при оклейке, но поменьше... грамм на 100 )))
Александр и Шурик - тут согласен по полной, что-то в проектировании малость не придал значения факту, что тяги пойдут под углом... (
сейчас пока оставлю как есть, если как-либо будет мешать, придется делать "вскрытие"...
С Уважением, Александр
Alex-1972
373 Сообщений
Нужно немного доработать крыло, чтобы оно могло более-менее летать.
Немного мелких доработок smile
Поставить сервы на консоли и вывести тяги как положено.
Удалить центральную серву и хвост. Забыть об этом, как о кошмарном сне.
Скофигурить в аппе как положено элевоны.
Тогда самик полетит. КАК полетит - это вопрос, но полетит это точно.
Тяги - согласен, но считаю что лучше всего вынести в боудены чтобы серву не переносить. (Если ни чего не делать, вполне может не хватать усилий серв из-за большого угла вектора приложения)
Веса многовато для метрового размаха (тем более нужно озаботиться запасом мощности привода элеронов). Носиться придётся быстро...
А приводить к "классическому" - элевонному управлению ЛК не стоит - тогда вся интрига пропадёт, а так интересно. Так тоже конечно полетит, вопрос только насколько комфортно будет им управлять, но от наличия/отсутствия отдельного РВ это не будет сильно зависеть.
si001
Константин
158 Сообщений
Buddyslent
