Ultron 3D
Re: Ultron 3D
Я свои самолеты клеил DRAGON-ом, практически всё на нём.
http://www.mnc.emenci.com/hoz_n/kley/kley_polimer.jpg DRAGON
Полимерный универсальный клей
Применение:
Современный, проверенный в употреблении клей для склеивания пенополистирола, кессонов, глазури, паркета, паркетной мозаики, керамики, стекла, дерева, древовидных материалов, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, асбеста друг с другом и в разных комбинациях, а так же для приклеивания их к бетонному, цементно-известковому, гипсовому основанию, штукатурке и кирпичу. Клей образовывает водонепроницаемый шов.
Предостережения:
R11 R23/25 Имеет токсическое воздействие при попадании в дыхательные пути и во внутрь. Избегать попадания на кожу.
В высшей степени легковоспламеняющееся вещество. Не харнить вблизи источников огня, не курить во время применения.
S2-S7-S16-S24-S45. Емкость с клеем хранить вдали от детей, плотно закупоривать. Закрытые помещения после использования клея хорошо проветривать до исчезновения характерного запаха.
Способ употребленияsmile
1. Склеиваемые поверхности необходимо очистить от пыли и жира, высушить и по мере возможности выровнять. Старую покраску удалить.
2. Пористые поверхности можно покрыть клеем в 2 слоя, в случае необходимости клей можно развести "Денатуритом" фирмы "Драгон".
3. Наносить клей точечно или полосами на основание или приклеиваемый элемент. При склеивании больших предметов можно наносить клей зубчатым шпателем.
4. После примерно 30-60 секунд выдержки, соединить и крепко прижать склеиваемые предметы.
5. Время высыхания клея около 60 минут.
6. Шов достигает абсолютной прочности по прошествии 24 часов.
7. После окончания работы и перед тем, как клей высохнет, рабочие инструменты и излишки клея очистить растворителем.
Емкость:
0,25 л, 0,5 л, 1л
Производитель:
Химическая фабрика "Драгон", Краков, Польша
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Ultron 3D
я таким клем мустанг клеиил довольно хороший клей
Re: Ultron 3D
Нет у нас клея такого... даже "Мастер клей" пропал...
Вопрос: на хоббикинге продаются карбоновые стойки шасси, какого размера может для Ультрона подойти? а то не совсем там понятно - 15сс , это про что?... для ДВС что ли?
Re: Ultron 3D
Угу 15 кубических сантимеров ДВСка.
У меня шасси из 2.0 проволоки пружинной.
Aless
206 Сообщений
Re: Ultron 3D
Нет тут такой проволоки...
Буду из карбона делать, когда запчасти придут - а то будет винтом за землю цеплять или на дыбах стоять... smile
Re: Ultron 3D
увас нет унас есть
Re: Ultron 3D
Видел на другом сайте фото - там установлено хвостовое колесо - вклеена его стойка в руль направления. Кто-нибудь так делал?
И еще -на том же сайте кто-то изготовил кабанчики не из пластика, а из тонкого стеклотекстолита. Думаю, что веса это не нагонит, а прочность повыше будет...
Тоже наверное так сделаю - пластик у меня скорее всего лопнет быстро, пока научусь...
Re: Ultron 3D
Я делал хвостовое колесо на Простой Пилотаге. Там упор вклеивается в фюз, а проволочная ось в руль направления.
На кабанчики такой нагрузки что бы они сломались нет, даже при краше их вырывает из рулей, но не ломает.
А делать можно из чего угодно.
Re: Ultron 3D
Полностью согласен! Раньше делал из стеклотекстолита тонкого, но мороки больше чем из СД-диска. В свое вермя кабанчики на бойцовки кордовые делали из из капролона и из алюминия и вообще из фанеры, но чтобы он хотя бы раз сломался.... быстрее смик умрет чем сломается кабанчик.
Aless
206 Сообщений
Re: Ultron 3D
Все понятно, спасибо за ответ!
Тогда наверное "костыль" из него сделаю...
Re: Ultron 3D
Добрый день! smile
Константин, если не возражаете, внесите, пожалуйста, поправку в статью: словенского авиамоделиста зовут Mitja Seršen.
zvn3131
993 Сообщений
Re: Ultron 3D
Добавил, с утра думал - что сделать ультрон или мелколет какой, в результате режу потолочку на Манон smile
49 см размах, биплан, надеюсь сегодня сделать, а завтра облетать smile
Kevinmut
