Ultron 3D
Re: Ultron 3D
Мотор был взят с покупной модели Цессна-400 под винт 8х4, марку точно сказать не могу похож на такой-http://www.parkflyer.ru/31287/product/5427/ использовал с винтом 10х3,8 наверно великоват для этого мотора , да и батарея нагревается сильно, буду пробывать с винтом 8х6
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Ultron 3D
... естественно,для десятого винта мотор слабоват. Советую моторчик поставить мощнее, чтоб десятидюймовые винты спокойно использовать.Как многократно говорил ранее,винты меньше чем 10 дюймов для полноценного пилотажа слабоваты.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Ultron 3D
Прошу подсказать по технологии склейки:
Кто как посоветует склеить место "за кабиной" - там, где заканчивается вклеиваемый сверху "треугольник" и начинаются выемки изнутри? Потолочку требуется предварительно подформовать? Но как?..
Пальцами пытаюсь придать чуть изгиба - так она потом опять разгибается.
И еще- симметрично ведь нужно сделать...
Кто что использовал когда склеивал это место фюзеляжа?
Re: Ultron 3D
Я сначала вклеивал треугольную вставку кабины, дал время подсохнуть клею. Затем промазывал клеем всю поверхность до самого киля, предварительно сточенную на ус, как на чертеже, и, после не большой выдержки прижимал, сначала киль совмещал, а потом постепенно и среднюю часть, зафиксировав при этом прищепками через кусочки потолочки и миллиметровой фанерки, ну или плотный картон подойдет.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Ultron 3D
Я при соединении деталей всё прикалываю иголочками для шитья с головками , прямо насквозь до самой головки , получается хорошая фиксация и точность соблюдается
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Ultron 3D
Понятно, примерно так и думал сделать...
А нервюры в крыльях по чертежу? читал, что пришлось увеличивать...
Re: Ultron 3D
Мотор КДА 22-15 , так вроде, с винтами 10х4,7 пойдет для пилотажа?
Re: Ultron 3D
Подскажите как выкройки увеличивали до большого ультрона?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Ultron 3D
...формат PDF  с помощью программы PDF-XChange  перегонял в JPG, затем в POSTERIZA увеличивал масштаб, путем увеличения количества листов на плакат, и печатал.
zvn3131
993 Сообщений
Re: Ultron 3D
В JPG перегнал, а можно узнать поподробнее как в POSTERIZA увеличить масштаб путем увеличения количества листов на плакат.    Всё  разобрались С пасибо!!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Ultron 3D
Добрый день, сегодня разбил своего Ultrona...
Re: Ultron 3D
Сколько он налетал в часах (или аккумуляторах)?
