Ultron 3D
Re: Ultron 3D
В кабанчиках всего одно отверстие... Значит, надо переставлять в качалках... Хорошо, займусь вечером. А то в выходные метео обещает потепление и штиль, самая "летная" погода, может, кого с машиной удастся "сблатовать"...
...И еще в субботу жена приезжает, нужно постройку Ультрона заканчивать... wink
Re: Ultron 3D
Переставил наконечники тяг во второе от центра отверстие. Расходы уменьшились.
Думаю, для начала изучения основ пилотажа будет достаточно.
И еще - отклонения рулевых поверхностей не совсем одинаковые в разные стороны - максимальное значение отличается на глаз примерно градусов на 5 или чуть больше...
Получился довольно тяжелый аппарат, по сравнению с Сессной.
Шасси поставил, конструкция не совсем удачная, но они предназначены в основном для взлета. smile Колеса -55х18,5мм, такие же, как на Сессне.
Центр тяжести получается примерно 3-4 см вперед от точки соединения крыла с элероном, по сообщениям в форуме я понял, что где-то так владельцы Ультронов и делают.
Завтра попробую зарядить аккумулятор и провести "статические" испытания по тяге.
Re: Ultron 3D
Можно настроить ограничение отклонений серв в каждую сторону. Если подобное позволяет передатчик.
Re: Ultron 3D
... рекомендую первые полеты делать с руки и  без включения мотора(пропеллер можно не ставить).Самолет должен ровно планировать.Сразу можно будет провести триммирование..Если с разбега энергично запульнуть самолет в небо,то он пролетает достаточно большое растояние,естественно с планерами не сравнивать )
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Ultron 3D
Хорошо, если с центровкой всё в порядке. А если нет, и не удастся плавно посадить модель? Можно разбить.  Я так понял, Dragony живёт в месте, где нет травы и сейчас мало снега.
      Моё мнение - в моторном полёте проще мягко посадить, а значит и сохранить модель.
Re: Ultron 3D
Уточняю- трава растет "кочками" высотой примерно 10 см. Снега с начала зимы не было ни разу. Только морозы -20 и ветер штормовой. Такие вот у нас "погоды" стоЯт...
Конечно, если бы была "высокая тонкая трава" - можно было и "кинуть с руки".
Но видел только камыш высотой метра полтора, и сейчас по жесткости он напоминает бамбук.
"...-Птичку... жалко!.." smile
Re: Ultron 3D
Это не планер, у 3D центровка задневатая, так что броском с руки можно и пришмякнуть.
Я предпочитаю проверять в моторном полете, запуск с руки. Всегда есть возможность исправить крены и набрать высоту, а там оттримировать.
Re: Ultron 3D
Да, суровые места у вас  smile  В таком случае, может подождать с облётом до весны?
  Я, например, зимой не летаю - делаю модели. Весна к нам приходит в начале апреля - тогда и начну испытания. Три новых модели уже готовы, если ничего не помешает , сделаю ещё пару штук  smile
   А мы с вами практически соседи - Саратовская область граничит с Казахстаном  smile
Re: Ultron 3D
Если в выходные, как мне пообещали на метео,  температура повысится до 0 хотя бы и будет штиль, да еще при этом удастся "сблатовать" знакомого с машиной - скорее всего, решусь на облет... smile
Просто до места полетов идти по городу а потом по полю примерно 25 минут, а Ультрон у меня не разборный (хотя кстати - крылья не вклеивал - просто внутрь очень плотно вставлен комбинированный лонжерон из потолочки и двух прутков карбона, он раза в два длиннее чем по чертежу), крылья крепятся "внатяжку" и к фюзеляжу крепятся скотчем. Разборка предусматривается только в случае ремонта. wink
Так что,если пешком - то только с Сессной и в теплую погоду...
Но морально уже готовлюсь к облету...
Re: Ultron 3D
Удачи с погодой и облетом!
А я возобновил полеты на Птице во дворе. Что то на неделе выбираться куда то лениво, а на нем можно в 10 метрах от подъезда.
Re: Ultron 3D
По прогнозу в выходные снег. Ладно, лишь бы ветер не поднялся, а то опять все "обломается"...
Зарядил аккумулятор 3S, поставил на Ультрона,взял его в руку вертикально вверх и дал газу... На половине газа (примерно) тянет вверх, если больше- пытается вырваться, так летать хочет... smile
Еще раз проверил центровку - да, примерно 3-4 см вперед от линии соединения элерона с крылом.
На WFly-FT06 расходы не регулируются
Приемники переставил,хвост антенны будет болтаться за хвостом. Не помешает ли?..
В одном из видео заметил, как Ультрона бросают в траву - проверяют, как планирует. А я давал ссылку на свое видео (правда, камера на Сессне стояла), там видно, какой густоты и высоты у нас трава растет... wink
Re: Ultron 3D
У моего Ультрона антенна выпущена из середины фюзеляжа, идёт вдоль него снаружи снизу ( прилеплена полосками изоленты) и торчит сзади на 5 см.  Сигнал не пропадал на хорошем расстоянии. Укорачивать сильно провод тоже вроде бы не рекомендуют.  Рулям сзади такой кусок антенны не мешал.
