Ultron 3D
Re: Ultron 3D
Значит, повезло... smile А у меня чуть элерон не выдернуло... smile
"Люди, будьте бдительны!"
Re: Ultron 3D
В воскресенье летал на Ультроне.
В первом полете чуть не приземлил его сразу после посадки - по привычке после отрыва от земли дал ручку от себя, оказалось - слишком сильно, это же не Сессна... smile
В этот раз присутствовали жена и младший сын. Жена фотографировала, сын снимал - я ему дал микрокамеру Турниговскую, приспособил на нее что-то вроде "видоискателя" из отрезка колпачка от ручки. Так что самолет почти все время был в кадре. Но во избежание чего-либо я держал модель подальше, поэтому в кадре ее иногда трудно разглядеть. Но для личного архива сойдет... smile
Во втором полете неожиданно запищала сигнализация в пульте. Решил немедленно сажать - мало ли что...
Оказалось - пульт решил, что сели аккумуляторы. Даже отключился...
Дома принес, включил - ничего. Открыл отсек, пошевелил аккумуляторы - включился, показал 10,5В. Непорядок... буду искать плохие контакты или менять на фиг аккумуляторы...
Еще предыдущим вечером провел примерно пару часов за ФМСом - включил  модель ЭДЖ540 и до опупения отрабатывал заходы на посадку. Помогло - сажал модель примерно так, как надо. Хотя в симуляторе ЭДЖ планирует гораздо лучше Ультрона. smile
Еще - КДА 22-15 работает довольно шумно, пищалку-сигнализатор слышно не очень хорошо. Вывод: буду стараться включать таймер на аппаратуре. Только вот сколько выставлять?.. Для начала, думаю, хватит 6 минут.
Сегодня было примерно +23С, и после посадки регулятор, двигатель и аккумулятор были весьма теплыми...
Re: Ultron 3D
Допустимо до 80 градусов на двигле, лучше 60, я предпочитаю 40
Холодное двигло - мало грузим!!!! smile
Таймер - можно погонять повыше на полном газу и засечь отсечку. Ставить на таймере -30 сек от полного газа. Как раз останется время зайти на посадку (в полете все равно не 100% времени полный газ).
Re: Ultron 3D
Так ведь запищал индикатор разряда  В ПУЛЬТЕ!!!... А дома поворошил элементы - снова стало 10.3В...
И еще - аккумуляторы разные чуть-чуть. Садятся неодинаково...
Поэтому пищалку с борта пока снимать не буду...
Re: Ultron 3D
Я понимаю, мой комментарий был к части про звук двигателя и вопрос о таймере  - "КДА 22-15 работает довольно шумно, пищалку-сигнализатор слышно не очень хорошо. Вывод: буду стараться включать таймер на аппаратуре. Только вот сколько выставлять?" smile
Re: Ultron 3D
Какие примерно величины отклонения рулевых поверхностей на Ультроне? Кто как выставляет?
(в градусах от плоскости или в мм отклонения кромки)
На двойные расходы переходите включением тумблеров или сразу на "двойных" взлетаете?
Re: Ultron 3D
... на моем примерно градусов под 45 в каждую сторону.Это при двойных расходах.  Взлет и посадка на обычных, а уже покувыркаться на двойных.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Ultron 3D
А обычные тогда - примерно по 20 градусов на все рули, одинаково или чуть побольше на РН, например?
Re: Ultron 3D
Мой настроен так: одинарные-10% элероны(ход около 2 см) руль высоты и наравления по 85%(где то по 4см).Двойные все по 125%(до упора тяг).Взлет всегда на одинарных,а посадка как придется, на двойных тоже нормально садится.
kristallwolf
141 Сообщений
Re: Ultron 3D
Еще предстоит разбираться с центровкой...
Люди, кому-нибудь приходилось догружать хвост? передвинул аккумулятор назад, но все равно при выключенном двигателе клюет вниз, приходится поднимать РВ.
Еще - модель кренится влево, приходится ручку придерживать все время вправо. Палец устает...
Вот и думаю - триммировать или как-то проверить - может, там "перевес" на левом крыле? При "наземных" испытаниях выявить перевес не получилось. Может, там и всего-то несколько грамм добавить.. но пока еще не разобрался.
Re: Ultron 3D
Я бы делал так:
Сначала триммировать, а уже дома спокойно разобраться, почему такое происходит.
Внимательно посмотреть геометрию, всё ли ровно и правильно, тяги проверить... десятые доли миллиметра важны бывают.
Ну и развесовку проверить, подвесить за центр масс и выравнивать.
Чуть не забыл! Это может быть реактивный момент от пропеллера. Если так - компенсировать его триммером элеронов и успокоиться.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Re: Ultron 3D
Да что-то довольно большая компенсация нужна, получается...
