Ultron 3D
Re: Ultron 3D
Относительно полетов «на ноже» Ультрона. Опираясь на то, что видно из чертежей и фото, могу отметить следующее (поправьте, если где ошибаюсь, так как такого самолета у меня нет). Фюзеляж имеет форму параллелепипеда, и к хвосту переходит в клин. Плечо хвостового оперения невелико и площадь боковой поверхности фюзеляжа не слишком развита. Если такой фюзеляж поставить боком, сужающаяся часть фюзеляжа будет иметь отрицательный угол атаки (в обычном полете угол скольжения) и будет создавать отрицательную подъемную силу. Далее, центр давления боковой проекции самолета явно должен находиться далеко за центром тяжести, т.е. имеем сильно «переднюю центровку» в этой проекции.
Отсюда выводы. Нужен большой угол атаки (скольжения), приличная скорость, чтобы этой площадью создать хоть какую-то подъемную силу, максимально задняя центровка. Ну, и крыльевые гребни помогут, так как смещают центр давления боковой проекции вперед и дают дополнительную несущую площадь. Можно и «петушиный гребень» на фюзеляже.
PS. Похожую ситуацию, но менее выраженную, наблюдал на других своих самолетах.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Re: Ultron 3D
... именно так и есть. Ну и мощность мотора с "правильным" винтом помогут "сгоризантолизировать" полет )
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Ultron 3D
Про это вроде и написал. Перед началом "полета на ноже" стараюсь чуть разогнать самолет, затем наклоняю его,но он летит не строго вертикально крылом вверх и фюзеляжем по горизонту.
Специально посмотрел - как летают "на ноже" на соревнованиях - очень мало моделей могут делать это "совершенно ровно", практически все летают с небольшим наклоном в плоскостях.
Жалко, снять крупным планом нечем, а рядом летать пока боюсь... А то бы показал, что получается. Летает, но со страшным ревом двигателя - приходится обороты держать выше средних.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
Dragony написал(а):
...очень мало моделей могут делать это "совершенно ровно", практически все летают с небольшим наклоном в плоскостях...
Ножом то, тоже, режем не совершенно ровно...?!
- zvn3131
- 993 Сообщений
Re: Ultron 3D
Долго после аварии Слойки не решался запустить Ультрон.Но вчера с рук ,взлетел на 1/2 газа.Оттремировал спокойно и .. одни эмоции: самик может летать как метеор и может просто "ходить" ,как большщая Цессна ,пешком.Летал вместе с вертолетчиком (занесло с Дмитровского шоссе).Вертолетов у парня было много разных (от крутых до простых),а об FPV- ни бе ни ме-дал ссылку на сайт Константина.. Сегодня ,днем,плюнул на окучивание картошки и на окраину деревни,летать.Порывы ветра были до 5 м/с,но удивительно,самик не сильно болтало и особого труда поддерживать элеронами горизонт не составляло большого труда.Отлетал все 4 акка по 1250 ач.Пока летаю по кругу,делал короткие бочки в обе стороны,по горизонтали и вертикали,петли -прямые и обратные (при выполнении фигур даю газку,а на выходе перехожу на бреющий полет)..Вид5ео снято,но медленный нет (че5рез модем) Буду дома в МСК.выставлю.Большая Цессна в забвении ,вечером опять на окраину ,в поле .завтра в МСК,за пенсией ,заодно заеду на Гиляровского в магазин Чип и Дип,куплю провод и Шеллак лак.Буду пытаться реанимировать двиг КД2215м и фоткать шаги с дальнейшей статьей для чайников (каковым являюсь и сам) о первой перемотке...Всем хороших полетов
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Ultron 3D
Да, на полном газу и большой скорости очень тяжело управлять. Полный газ даю только на взлете и при выполнении фигур.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
Вчера ,на вечерних полетах,на на ультроне на 2-м акке,опять небольшой краш- при крутом развороте на средней скорости Ультрон сделал штопор.Успел убрать обороты двига и самик просто шлепнулся.Повреждения небольшие+винт.Причина ,как и в прошлый раз -серва НХТ500,е заклинило в крайнем положении элерона.. Поменял на очередную НХТ500.Следующий Ультрон буду делать на НХТ900 на элероны и РН и метал серву на РВ.Осталось самодельным регентом подклеять крыло с фюзелем и вечером опять летать..Фюзель при крашах спасают приклеенные вдоль фюзеля полоски линейки шириной 1 см (получилось типа "лампасов на штанах").На новом фюзеле это усиление вклею внутрь .Советую всем чайникам : у меня при первом краше фюзель сильно покоробило между крылом и стабом,вклеил первое усиление( с двух сторон 2 полоси линейки),затем добавил анологичное усиление по все длине носовой части (акк в моем Ультроне закладывается сверху ,что ослабило носовую часть),а в нижней части фюзеля ,под крылом -небольшой люк для приемника.И ОБЯЗАТЕЛЬНО -сделать зализ крыла,что тоже дает усиление соединения крыла с фюзелем.заказал моторчики и акки для Слойки, на следующей неделе сбацаю тушку с объемным крылом,чертежи распечатал.Всем удачи.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Re: Ultron 3D
Сделал данную мадель, на первом полете и разбил, очень шустрая, на пол газа уже марковкай с рук улетает, батарея 1.8 с3! Вот хотел бы еще раз ее собрать только увеличеть на % 20 или 30, как это сделать?
Re: Ultron 3D
Просто смаштабировать цертеж
Re: Ultron 3D
Простите но я не понимаю в чем масштабировать? в какой программе?
Re: Ultron 3D
Управление и сам полёт на увеличином (1,3м) Ультроне гораздо комфортней чем на метровом (92см) . . Сейчас уже отдаю полное предпочтение тренироваться на увеличином Ультроне. Да и в небе модель более заметна на удалении, ветер меньше влияет на полёт, одним словом действительно : чем больше модель тем комфортней и качественней на ней летать.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: Ultron 3D
Terrikon,
фотошоп прекрасно работает с PDF. Открыть, совместить порезанные детали, потом увеличить размер чертежа до нужного, разбить на печатаемые листы - распечатать.
Как работать с фотошоп - смотрите на дизайнерских форумах, там обычно есть и пособия для начинающих и мастерклассы
- 601
