Ultron 3D
Re: Ultron 3D
Для 3D нужен хороший обдув и зверская тяга, соответственно винты ставят диаметром побольше, а шагом поменьше.
Dm написал(а):
Слойка надоела... Вялая какаято.
А какая у Вас слойка? Сам сейчас добиваю Слойку-С, пытаюсь осваивать на ней пилотаж. Не заметил что бы она была вялой, очень резвая и маневренная, летит как хочешь, в любом положении и направлении. Кульбиты выполняет "глазом моргнуть не успеваю"
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Ultron 3D
Точно... большой диаметр для лучшего обдува рулей на малых скоростях.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
именно она, но как всегда от клея постепенно отяжелела и сейчас уже свечкой в небо не летит.
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
Re: Ultron 3D
Сегодня облетал своего Ультрона.Конфигурация такая;двигатель-TR 28-30B 14A 1050Kv,серво- Turnigy 1800A,регулятор-TowerPro w25A,батареи-ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C и Turnigy 1300mAh 3S 25C,винт SF10x3.8 .Это первая модель такого класса(3D)если честно думал не хватит опыта/реакции,ан нет-полетел как по рельсам в полгаза,посадить можно "стоя",рулится-вообще сказка.С центровкой пока не разобрался(не успел)но в инверте идёт немного вниз,ну это поправимо.Ложка дёгтя;при выходе из петли флаперит стабилизатор(двойная потолочка).Во втором полёте он вообще надломился и держался только на РВ соединённом металической скобой благодаря которой и был посажен без повреждений.Сейчас буду усиливать.
Re: Ultron 3D
Что "флаттерит" - руль направления, что ли? Странно... может, неудачно навесили - на скотч или на петли, как сделано? У меня РН навешен на петли из дискет трехдюймовых. Вроде без проблем, не болтается.
Руль высоты пришлось укреплять зубочистками и скотчем - использовал его еще от построенного в январе Ультрона. После длительной эксплуатации появились "надломы" в районе "рогов"-компенсаторов. Приложил пару зубочисток снизу поперек трещины, сверху одну - летает!
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
Флаперит стабилизатор.Продолжим;в стабилизатор вклеена деревянная шпажка и стыки с фюзеляжем промазаны уретановым клеем(аналог регента).Во втором(опять!)полёте сорвало с петель половину РВ ту которая осталась целой в прошлый раз.Посадки с половиной РВ начинают входить в привычку.Буду переделывать стабилизатор с РВ т.к.видимо этот узел изначально слабый.Кстати на "ноже"идёт прекрасно но при газе примерно 80%.С более слабым двигателем было бы сложновато(к вопросу о мощности)
Re: Ultron 3D
А вообще после перерыва в 25лет это первая пилотажка ,при том что те были кордовые-это что-то!
Re: Ultron 3D
Значит, у меня сделано так:
Стабилизатор+РВ - все из ОДИНАРНОЙ потолочки.
Соединение между половинками РВ сделано из велосипедной спицы, длинной, изогнутой в форме даже не подскажу какой буквы... что-то вроде "Л", только от нижних концов еще в обе стороны идут "продолжения" и верхняя "перекладина" достаточной ширины, и еще по передней кромке карбоновый стержень, толщину точно не помню, но примерно 2-3мм.
Крепится РВ на скотч - полностью, с обеих сторон - и сверху, и снизу.
Сколько ни издевался - держится нормально. При капитальном ремонте переднюю пластину стабилизатора вырезал заново, старый РВ отрезал по скотчу и приклеил на новое место.
Видимо, ваших петель не хватает...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
От петель на РВ решил отказаться.Второй вариант;в стабилизатор между слоями потолочки вклеена всё та же деревянная шпажка диаметром 3мм на расстоянии 2см от задней кромки.Вместо петель полоса обложки от DVD во всю длину РВ(в месте стыка со стабилизатором)шириной 3см,перемычку из большой скрепки повторю т.к. себя оправдала.
Re: Ultron 3D
В процессе сборки возникло несколько вопросов:
1) Можно ли спрятать тяги внутри фюза и вывести их только у РН и РВ?
2) Кабанчики на РН и РВ двусторонние. Это значит надо ставить двойную качалку на серву и каждый конец подсоединить тягой к концам кабанчика, или на каждый конец кабанчика своя серва? И можно ли вообще обойтись одностороним кабанчиком
3) РВ и стаб - 1 слой (по чертежам), РН - 1 слой (по чертежам), а элероны - 6мм (2 слоя) опять же по чертежам. Стоит ли делать их двухслойными, или можно вклеить в них бамбучину и оставить в 1 слой потолочки? Или сделать их двухслойными с укреплением в качестве бамбучины? Стр. 2 этой темы
4) Где делается люк для электроники (регуль, приемыш и акк): сверху (сразу за двиглом) или снизу? (начинаю тупить, так как на схемах электроника расположена, так и крепить?)
(Пошел читать эту тему с самого начала
28-08-2011 02:24:19
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Re: Ultron 3D
У мя самоль еще в процессе стройки, но я думаю применять двухстороннии кабанчики, а вместо тяг использовать капроновые нити (видел такое на фотографиях).
Думаю что это понизит люфты при управлении.
Если не получится, легко вернуться к классической схеме......
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
Re: Ultron 3D
2) Кабанчики на РН и РВ двусторонние. Это значит надо ставить двойную качалку на серву ...
4) Где делается люк для электроники...
Илья, многие ответы есть в самой фотоинструкции Ultron 3D.
1) Можно, но это, на мой взгляд, лишняя морока. Вот
2) Не принципиально, хотя можно, как у оригинала, сделать "тросовый" привод на РН, а на РВ поставить жесткую тягу.
4) Снизу фюзеляжа (см. здесь), а у оригинала вообще без люка (см. фото).
- zvn3131
- 993 Сообщений
- 564
