- » Электроника электролета
- » Плата-корпус для гексакоптера
Суть идеи в том чтобы модернизировать раму
Соответственно плюсы:
-больше пропеллеры
-разводка питания на плате (меньше вес из за отсутствия проводов)
-удобство эксплуатации (нет болтающихся мешающих проводов)
-отсутствие радиаторов
-возможно предусмотреть различные крепления и прочие радости
Минусы:
-геморрой с распайкой спайкой
-если сломается часть платы то все переделывать заново
Хотелось бы услышать мнения и мысли о проблемах с которыми можно столкнуться и вобще о целесообразности такого решения
- kumbr
- 91 Сообщений
Re: Плата-корпус для гексакоптера
- необходимо герметизировать плату от атмосферной влаги
- токопроводящие дорожки к регам и моторам скорее всего могут сгореть, их надо делать соразмерно площади сечения проводов
- жесткая посадка может привести к микротрещине и, как следствие, выгоранию электроники
1. Решается герметичным корпусом либо лаковым покрытием, второе правда делает раму ремонтонепригодной
2. Если использовать высоковольтные двигатели на пару с аккумуляторами 5s-6s то токи будет около 4-5А соответственно дорожки должны выдержать
3. Вот этот пункт да, это проблема но думаю это будет актуально на всех аналогичных решениях, в том числе и на каком нибудь дорогущем
- kumbr
- 91 Сообщений
- 1153
