Зарядник и аккумуляторы
Добрый вечер. Наконец у меня начинает появляется время и руки доходят до разбора посылок, вот уже спали предохранитель в аппе smile http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=642 может кто поможет с решением?
А пока интересует вопрос зарядки, я вроде не глупый, но что-то подключать акки методом тыка неохота, начитался всяких страшилок, поправьте если я не прав. Есть зарядка Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ;aff=80591
и блок питания к ней 12V 5A Power Supply http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ;aff=80591
У зарядки имеются 2 вывода,  http://i34.tinypic.com/2aew84j.jpg с их помощью, как я понял, можно подцепиться к "+" и "-". Красный "+", черный "-".
К блоку питания можно подцепиться вот таким способом http://i35.tinypic.com/o8f3pl.jpg или отрезать провод, и подцепиться, к примеру, через клемники WAGO, вот только как понять к какому проводу БП подцеплять красный провод зарядки, а  какому черный?
Потом, подача на БП 220В происходит во двум верхних штырькам, верно? Нижний круглый - это земля? ,  http://i36.tinypic.com/27zycz4.jpg
Как собственно заряжать аккумуляторы? У меня есть 4 шт. ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C http://i35.tinypic.com/az8e35.jpg и от Спектрума ДИкс7 http://i34.tinypic.com/ncbbs5.jpg
По моим мыслям, разъемы нужно будет обработать напильником и вставлять в зарядку http://i37.tinypic.com/2yzj3ip.jpg следующим образом:
ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P разъемы А-Б-В в 3-2-1 соответственно в зарядку.
Аккумулятор Спектрумовский на 1500mAh 1-2 в 2-1 зарядника соответственно или там в спектрумах что-то с полярностью не то?
И заключительный вопрос, нет ли у кого инструкции для этого зарядника на русском языке? Заранее спасибо всем ответившим! smile
Re: Зарядник и аккумуляторы
Можно померить вольтметром где + там красный, где - там черный
Да, это защитное заземление
Подключаете к соотв. разъемам силовой и балансирный разъемы, выставляете ток зарядки 1А или 1000мА, при этом зарядник должен показать что батарея 2S Li-Po, если не показал, то выставить в ручную, нажать кнопку старт
Jeff написал(а):
Как собственно заряжать аккумуляторы? от Спектрума ДИкс7
Подключить к силовому разъему, выставить ток заряда 1.5А или 1500мА, зарядник должен определит, что это Ni-MH 8банок, если не определил выставить в ручную
По моим мыслям в этом заряднике не предусмотрены балансирные разъемы для Li-Po 2S, так что их подключать только к силовым разъемам, также как и Ni-MH. Если ошибаюсь, пусть кто-нибудь поправит
А зачем, там вроде все интуитивно понятно big_smile
Пожалуйста big_smile
П.С. С таким зарядником дела не имел, описал только принцип, присущий всем зарядкам подобного уровня
pashteet
120 Сообщений
про 2S считается что их не надо балансировать.
Я вставляю в разъем для 3S, просто сделал дополнительную прорезь что вставлялся.
Кому как smile Еслы бы было понятно, я бы не спрашивал, а отвечал на вопросы smile
pashteet и konst, спасибо, на днях буду пробовать
