Вопрос по тетрисам от букворезов.
Здравстуйте друзья.
Есть идея. "Научиться" масштабировать свои модели.
Тем более, что в последнее время увеличилось количество подобных запросов.
Сейчас мы режем пенопласт 50мм толщиной, но технологически мы бьем модель на сечения 49,4мм,
тем самым оставляя моделисту снимать глянец по 0,3мм с каждой стороны.
На деле это поцарапать шкуркой не сильно, до матового состояния слоя.
Это также положительно сказывается при склеивании деталей.
Мы можем масштабировать подготовленные в резку модели только в меньшую сторону.
Соответственно, моделисту придется снимать глянец не 0,3мм, а к примеру:
берем L-39-2500мм и хотим получить L-39-1800мм
50-35,568=14,432/2=7,216 будем проще, пусть будет 7,2мм с каждой стороны.
Пока я не знаю способа, как из листа 50мм сделать лист 35,6мм.
Здесь я не спрашиваю совета. Попробуйте сами прежде чем советовать.
Забегая вперед, скажу, что лист 1250х650х50 при такой двойной резке ведет винтом с дугами до 4-12мм, что сказывается
на точности вырезаемых деталей.
От использования листов 30мм и 40мм и унификации размеров моделей под эти толщины,
я также отказался в силу ряда объективных причин.
Поэтому пока, подрезка готовых деталей ложится на плечи моделистов.
Тетрис не  так прост, как может показаться в начале, но это пока реальное и работающее решение по масштабированию в
меньшую сторону.
Стоит ли доверять моделисту эту дополнительную работу? Сложного в принципе нет ничего: нихром, груз, два крокодила,
напряжение, набор подкладок на 7,2мм., можно использовать монетки и набрать опытным путем 7,2мм.
Обрезков пенопласта достаточно для тренировки.
Да!, масштабирование скажется также на цене, т.к. уменьшается общий метраж резки.
При неизменном количестве деталей и слоев на модель.
В теории можно делать даже метровые модели с детализацией, как у старших собратьев.
Во такие мысли. что скажете?
С уважением, Егор.
http://bukvorez.ru/images/stories/models/su27ub1080/009.jpg
bukvorez
Егор
234 Сообщений
