- » Вопрос по аппе Dynam 4ch 2.4gHz
Люди добрые! Интересует, можно ли использовать ее на ДРОНГО? Если да, то подскажите, как подключаться к приемнику, понял только куда батарею подключать.
Приемник такой
Пульт вот такой
На пульте 4 переключателя ON/OFF, подписаны RUDD, THRO, AILE, ELEV. Интересно, для чего они?
08-12-2013 18:57:27
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Re: Вопрос по аппе Dynam 4ch 2.4gHz
Если Дронго- не ЛК, то можно. Подключение машинок: ELEV- руль высоты, AILE- элероны, THR-регулятор с питанием (к регу подключается аккумулятор), RUD- руль направления. Аккумулятор прямо к приемнику подключать нельзя- сгорит!
Переключатели- реверс (изменение направления отклонения машинок).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Т.е. на слойку пойдет, а на Дронго (т.к. Дронго, это скорее ЛК) не пойдет. А мотор куда?
Значит буду собирать начинку на Слойку. Спасибо!
Дронго вот этот http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/461-drongo
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Начинку собирайте, но учтите, что Слойка (как и Дронго)- не для новичка. Учиться лучше на Цессне, а уже потом ее начинку ставить на любую другую модель побыстрее/повеселее.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Эти модели уже собраны, поэтому для них и подбираю. И да, знаю, что с Цессны лучше начинать, но так уж получилось, сначала собрал, потом прочитал! Мы не ищем легких путей!
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Тогда стоит поискать статью о доработке HK-6 и добавлении двойных расходов. Очень поможет на первых порах.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
HK-6 - это аппа? Эта http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … by-king-24
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Да, этот пульт. Изначально тумблеров двойных расходов нет (настройка только с компа), а если добавить пару резисторов и тумблеров, то можно будет их переключать в полете- удобно.
Могу ошибаться по поводу конкренто этой аппы, но обзор "как сделать двойные расходы" здесь точно есть.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Спасибо, Павел!
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Рад помочь!
Пропустил вопрос по подключению мотора. Делается это через регулятор скорости. Весь нехитрый процесс описан здесь http://rc-aviation.ru/obsluga и здесь http://rc-aviation.ru/electronika , например. Удачи в освоении
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Денис моя первая апа аналогичная - ESky.
На моей есть скрытый тумблер - включение режима V-tail. Он левее 4-х тумблеров переключателей реверса каналов.
Т.е. то, что нужно для летающего крыла. Нужно только прорезать в шильдике отверстие.
Но летать на ЛК на такой апе очень тяжело. Для ЛК расходы по рулю высоты меньше раза в 2-3 по сравнению с расходами по каналу элеронов.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Видимо, Arttech делают на том же конвейере- тоже есть секретный переключатель. Но V-tail и ЛК- немного разные вещи (в 1 случае микс РВ и РН, во 2- РВ и элероны). Тут придется менять местами разъемы стиков.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 237
