Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Ремонт моделей На какой клей собираются деревянные моторамы?
Re: На какой клей собираются деревянные моторамы?
Гена - а полиуретановым не лучше? он же во все микрощели лезет.
SHURHAND написал(а):
Саня, тебе не стыдно, чо, забыл мой телефон...
Гена, телефон не забыл! smile
Дело не в этом! Хотелось бы иметь под рукой что-то наподобие унифицированной сборной моторамы из фанеры. Т.е. в возник в голове проект, из деталей собрал раму, необходимой длины, лишнее отрезал. Клеем промазал, все - готово к установке на самолет! Без поиска фанеры, ожидания заказа, когда посылка придет и тд.
Другими словами, нарезанные заготовки, из которых можно было бы собрать то, что необходимо. Здесь и сразу!
A-street
1973 Сообщений
Alexs25 написал(а):
Титан вообще не понравился,  отдирается от поверхности, долго сохнет...
Не соглашусь, сохнет действительно, очень долго, но когда просохнет отодрать от дерева оч трудно!
Meesha
Миша
69 Сообщений
Тарас, как сказал Остап Бендер :"Каждый художник видит мир по своему..."
Про плотное прижатие, мне кажется, что дело не в порах, просто общеизвестно, что чем тоньше слой клея, тем прочнее склейка. При сжатии "лишний" клей просто выдавливается.
SHURHAND
Геннадий (Волгоград) =AA=
292 Сообщений
Геннадий - я просто спрашивал - пробовали ли клеить полиуритановым клеем. И как он по сравнению с другими клеями.
Опыт то у вас по сборке большой smile
Я тоже подобные вещи клею на Момент столяр желтого цвета. Очень удобно. По прочности не уступит эпоксидке.
A-street написал(а):
Продаются ли кит-наборы для сборки подобных моторам?
Санька,а мне нравится подобные вещи выпилить самому. Просто балдею от работы лобзиком. И это только на первый взгляд кажется что долго пилить,А на деле все очень быстренько получается.
немо
1436 Сообщений
С Геннадием согласен на 100%
Если моторамма под двс то обязательно на эпоксидке и потом пропитать ей же всю плоскость куда может попасть масло от топлива, если электричка то супер пва только желательно влагостойкий (серебристый как советует Геннадий). А все эти минутки это для поля если разбил и охота полетать не идя в мастерскую. И желательно использовать клей по предназначению, написано сутки сохнуть пусть сохнет как раз есть возможность если что подправить.
Это мое сугубо личное мнение
Тарас, полиуретановый PUR-501 тоже широко используем при постройке. Крылья пенолетов клеим только им. При полимеризвции вспенивается и превращается в пенополистирол, который, что очень важно, хорошо шкурится. При этом в передней кромке формируется "колбаска", которая увеличивает ее жесткость. Также очень полезен при ремонте, если предварительно склеиваемые поверхности смочить водой (катализатор вспенивания), то клей заполнит все щели. На ДВС-ных бойцовках приклеиваем им ЕПП-шные лбы к фанерному лонжерону. Минус клея, то, что склеиваемые поверхности необходимо поджать, иначе сильный клей их раздвинет smile
На фото панели крыла и торцевая нервюра бойцовки SB-3, вклеенные  PUR-501. Хорошо видна "колбаска".
http://img-fotki.yandex.ru/get/6523/156011264.b/0_8517c_eba74a4_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/alisa-air- … ew/545148/
http://img-fotki.yandex.ru/get/6523/156011264.b/0_85174_23f52b69_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/alisa-air- … ew/545140/
SHURHAND
292 Сообщений
Гена спасибо за ответ. Я фюз СБ-3 собирал на полиуретановом. Но клеил постепенно, стягивая склеиваемые детали. Получилась жесткая, прочная конструкция. Но долго.
Я всё на "Момент столяр" клею.Быстро и крепко получается.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Kushnirenko написал(а):
Но долго.
Прикупил клей SOUDAL 66A полиуретановый для дерева. Клеил в помещении с кондиционером t+18С влажность 30%. Конструкция сохла более 3-х часов. Выключил кондиционер, открыл окно (температура 23С, влажность повысилась) - через два часа после намазывания всё уже подвспенилось и встало колом.
Прочитал на просторах инета - при повышении температуры до 60С и смачивании дерева время застывания снижается до 45 минут.
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
Использую вот такой клей
http://content31-foto.inbox.lv/albums/b/bekish/model/PUMax.png
Хорошо подходит для склеивания пенопласта в тех местах, где имеются щели и неплотности, после отверждения режется и шкурится как пенопласт. А основное его назначение - склейка деревянных деталей в особо ответственных местах. Только при склеивании моторамы не надо мочить, т.к. при этом клей вспенивается и прочность шва уменьшается, смачивать нужно когда надо заполнить щели. Сохнет долго ( около 3 часов), но держит мёртво. Основное приемущество - липнет ко всему, даже по пыли.
Oleg
Олег
170 Сообщений
