Двойные расходы и экспоненты
Начал осваивать переключение расходов. Оказалось очень полезная штука. Пока на тренере настроил 3 режима (по всем каналам):
- Большие расходы: 100%, экспонента 60
- Средние расходы: 70%, экспонента 50
- Малые расходы: 40%, экспонента 40
Я понимаю, что это в основном зависит от самолета.
Но все поделитесь опытом: какие расходы/экспоненты на каких самолетах, и в каких режимах использует?
Спасибо.
Re: Двойные расходы и экспоненты
где то встречал , что экспонента используется в интервале от 20 до 50.
на Визеле у меня так настроено- полные расходы повешены на стик газа
http://savepic.su/4016105.jpg
1. На разных аппах и прошивках проценты экспонент не одинаковы.
2. На разных аппах одна и та же экспонента может иметь разный знак - положительная и отрицательная.
3. У каждого человека свои предпочтения, а потому "используется от 20 до 50" это все от лукавого. Знаю одного, летает без экспонент на джете smile А я на пенопласте летаю с 70%.
Много кто использует много полетных режимов, т.е. связка расходы+экспонента. А кто-то 2мя обходится. Для 3D мне пока хватает 3: взлетный, простой пилотаж и полные расходы для резких фигур.
Андрей на какой апе и какие у Вас расходы/экспоненты для 3-х режимов 3Д модели?
На своей турниге также использую три настройки:
1. Взлет, посадка, ровный полет - элероны и руль высоты расход 50%, экспонента 40%; руль направления расход 75%, экспонента 50%.
2. Пилотаж - расходы на все рулевые поверхности по 100%, экспонента все по 50%.
3. 3D - расходы максимальные, экспонента 0%.
Мне нравятся такие настройки как для метровых, так и для больших моделей.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Kushnirenko, аппа Авионикс (турниджи) переключение полетных режимов на 3х-позиционнике. Прошивка не стандартная.
Kushnirenko написал(а):
Малые расходы: 40%
Вот это делать смысла нет, если только переключать в полетном режиме, лучше ограничивать рулевые плоскости с помощью расстояний на кабанчике и качалке.
Сам привык к максимальным расходам и 80-90% экспоненте. Это позволяет аккуратно рулить при больших расходах и в случае необходимости резко выполнить маневр.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Как я понимаю, экспоненты и двойные/тройные/н-ные smile расходы - это очень индивидуально.
Например мои знакомые планеристы тоже расходятся в этом вопросе.
Одни считают экспоненты необходимым. Другие не используют экспоненты. Используют их только на 3Д моделях.
2 Константин - да эти режимы у меня на 3-х позиционном переключателе. Пока экспериментирую, вкуриваю разницу.
Сейчас ветра сильные, так что прочувствовать не очень получается - не до того - хоть бы модель в воздухе удержать smile
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста знающие люди в чем отличие SG от !SG ( может выбран любой переключатель) меня интересует принципиальное отличие.
С уважением
Nestorovich_DE
7 Сообщений
Nestorovich_DE, знак "!" означает "не". Т.е. если SG это тумблер включен, то !SG тумблер "не включен". Прошу заметить, что верно именно "не", а не "выключен". Если тумблеры трехпозиционные, как на Таранисе, то там трем положениям соответсвует стрелочка вверх, черточка, стрелочка вниз. И тогда "стрелкавверхSG"="когда тумблер вверху", а "!стрелкавверхSG"="тумблер не вверху", а значит или в среднем, или в нижнем положении. И это написано в мануале smile Давно такую аббревиатуру не встречал RTFM smile
