Датчик угла поворота из сервы
Здравствуйте!
Хочу сделать датчик угла атаки для привода сервомашинки отклоняемых носков. Чтобы не делать мини-сервотестер (ну флюгер - к потенциометру, всю схему к серве и готово), захотелось использовать другую серву, но сняв с неё редуктор, а на выходной вал - как раз флюгер. Идея в том, чтобы  взять с неё сигнал из генератора опорной частоты (ГОЧ - это из этой статьи), затем пустить на вход сервы носка. Но схема реальной машинки оказалась чуть сложнее принципиальной sad
Пдскажите пожалуйста где именно, например в HTX-500 этот сигнал можно "отхваитть" и не бред ли это вообще? smile
http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/radio/servo_intro/servo_blksch/8946-1-rus-RU/servo_blksch1.gif
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Re: Датчик угла поворота из сервы
Там угол отслеживается переменным резистором, который как раз является одним из элементов (поворотной осью) редуктора.
Думаю проще отслеживать изменение сопротивления переменного резистора.
Это я понимаю, но дальше этот сигнал с резистора как раз преобразуется в эти импульсы с частотой 50 Гц, потом они складываются с импульсами управляющими и разница идет на мотор. Просто в серве уже есть вся схема преобразования сопротивления в управление, да и резистор, как вы заметили уже есть и не так уж велико в нем трение для поворота флюгером.
Тогда придется собирать всю схему сервотестера, используя только резистор от сервы
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Угу, внутри одной микросхемы, пилить микруху и подключаться к ее потрохам - это уже нанотехнологии smile
а... тогда понятно, буду делать сервотестер smile
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
