Тяни-толкай
Re: Тяни-толкай
Нет, я думал как приклеить тот конец крыла который поднимаетса вверх на 70мм?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Тяни-толкай
a?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Марек , задавайте нормально вопросы -чтобы на них получить ответ !
Скорей всего я думаю ,вы спросили про стык центроплана и консоли крыла ?!
Если так -то сначала клеится лонжерон из трёк линеек , сразу концы лонжерона получаются выше центроплана на 70 мм .
Потом клеится лонжерон к нижней обшивке крыла .
А потом , начиная с верхней обшивки центроплана , клеится и верхняя обшивка консолей крыла .
Re: Тяни-толкай
Трудно понять без фото.. Может есть фото как это деалается?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Тяни-толкай
да технология в принципе одна и таже у всеsmile Вот тут например можно посмотреть этапы формирования крыла http://rc-aviation.ru/polucopy/1583-ca-310-idro?start=1
тут http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8441 разборное крыло, но сути не меняет.
ki-15 http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6878&p=2 (только я там нижнюю обшивку двойной сделал, но это только лишний вес, хотя и прочно)
Re: Тяни-толкай
Кто нибудь покажите, пожалуйста,  схематично на бумашке или ещё как, как выглядит внутри этого крыла и как крепится поднятые концы крыла?
https://www.dropbox.com/s/9t23q99uwcls58f/vgRS6.jpg?dl=0
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Клеим лонжерон нужной формы и размера:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_26022016-1609_Screenshot-1.png
Клеим к нему нервюры и нижние листы обшивки крыла(в данном случаи три листа, то что у Вас на фотографии обведено красным, торцы листов приклеиваются в стык):
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_26022016-1610_Screenshot-3.png
Клеим крайние листы(я так предпочитаю, но можно и с центра начать) верхней обшивки:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_26022016-1610_Screenshot-4.png
Клеим центральную часть:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_26022016-1611_Screenshot-5.png
Re: Тяни-толкай
Лонжерон с какого материала?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Линейка 50см (три штуки) например или бальза, если есть, но линейка прочнее.
а можно сделать из потолочки, а сверху и с низу обклеить бамбучинами
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/0/20/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD.1390208989144.JPG
Re: Тяни-толкай
Я непонимаю как линейку можно закрепить под таким углом?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Тяни-толкай
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Тяни-толкай
можно просто в нахлест приклеить линейки.
тут видно при увеличении:
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6849.JPG
это достаточно надежно, как показала практика, по крайней мере 4 летний ребенок лонжерон сломать этот так и не смогsmile
Если есть сомнения, то можно нитками на клее обмотать соединение.
