Дополнительный стик для управления камерой
Крутилками наклонять камеру неудобно - надо отрывать руку от стиков, так что решил поставить дополнительный стик.
http://pp.vk.me/c620222/v620222934/1ca9a/4Zh_JxZENvU.jpg
Подключена только одна ось, можно было и обе, но смысла не вижу, тк пользуюсь только одной.
http://pp.vk.me/c620222/v620222934/1caa3/8qGgjC5zDKw.jpg
Микровыключатель позволяет переключать назад на крутилку (если в другой модели используется для миксов, настройки чувствительности гир или выпуска закрылок)
Джойстик брал такой DYS Joystick для управления камерой на Gimbal подвесах (AlexMos Basecam совместимый):Паркфлаер,HobbyKing.
Работает отлично! Удобнее чем крутилка! smile
По сути - можно ставить любой джойстик, хоть из ремкомплекта от всяких сонек и китайских геймпадов.
21-09-2014 22:20:27
Re: Дополнительный стик для управления камерой
На DX нашел дешевые аналоги
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_169510_4.jpg
http://goo.gl/k3voCr
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_25057_1.jpg
http://goo.gl/JNQ95H
Габариты меньше, а суть - та же.
Отлетал 6 акков, управлять подвесом со стика - одно удовольствие!
Можно нагонять цель видеосъемки и одновременно держать ее в центре кадра smile
Как обработаю видео - выложу. Слишком много наснимал, SJ4000 даже отключилась в крайнем полете из за разряда батареи smile
Как подключить добавь ссылку , а то искать не охота .
Нашел :   http://www.parkflyer.ru/40798/blogs/view_entry/3131/
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
http://cdn3.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/61434s.jpg
А нету ссылки, я просто померил Цешкой - где какой провод. Оказалось на вертикальный идет 3 правых, справа на лево - первый крайний, второй крайний, центр.
Там 2 переменных резистора и выключатель.
3 провода с резистора берем и подключаем так же как провода на крутилке. Я еще поставил переключатель - переключает 2 крайних провода с платы на крутилку или на стик.
Вот и все подключение smile
klychik,
Ну да, по сути так же, только сбоку неудобно - таки убирать руку со стиков управления надо. А снизу - менее удобно в транспортировке, но удобно в полете.
Тестирование дополнительного стика и подвеса Tarot
01-10-2014 22:56:04
Я так понял для того чтобы подвес сохранял наклон надо постоянно держать стик в соответствующем положении, так? Т.е. просто обычный стик? Я думал что работает как на видеокамере приближение, отдаление...
Mazai
460 Сообщений
А на какую камеру видео снималось?
Mazai,
Нет, сдвиг джоя -изменение положения камеры. По центру - фиксация положения.
Kushnirenko,
SJ4000 smile
Мда. Лучше, конечно, немного чем мое убожество. Но не фонтан... sad
Заменил ссылку на видео, была тестовая версия с низким битрейтом. Посмотрите сейчас, включите максимальное качество 1040HD в настройках ролика.
Лучшего качества не выйдет по причине пережимания ютубом, даже если с цифрозеркалики снимать.
Thomasqxr
