"Выкрутас"
Re: "Выкрутас"
Установил камеру на Выкрутаса , вечером сходили проверить .
За качество полёта не пинайте , ветерок дул не хило , из-за этого расходы большие оставил .
Полётный почти килограмм .
Re: "Выкрутас"
Птица гордая Выкрутас оказался , норовил задирать нос ( центровка задняя получилась )
Экранолет не должен летать как самолет. Его удел лететь вблизи землиsmile
"Эффект экрана связан с тем, что возмущения (рост давления) от крыла достигают земли (воды), отражаются и успевают дойти до крыла. Таким образом, рост давления под крылом получается большим. Скорость распространения волны давления, конечно, равна скорости звука. Соответственно, проявление экранного эффекта начинается с
http://sea-transport.ru/images/stories/main5/formul.png
где l - ширина крыла (хорда крыла),
V - скорость звука,
h - высота полёта,
v - скорость полёта. Чем шире крыло, ниже скорость полёта и высота - тем выше экранный эффект.
Может просто газ зажать?
Re: "Выкрутас"
Александр, полет с флагом- это вообще бомба! Даже не мог представить, что такая мелкая модель будет управляться с таким огромным воздушным тормозом!!!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: "Выкрутас"
Алексей , не путайте экраналёт и экраноплан .
Экранолёт  может летать в двух режимах -как экраноплан и как самолёт .
Нет причина была в "провале" заднего крыла , опустил потом элевоны , угол установки заднего крыла увеличился , подьёмная сила тоже .
Центровку наоборот потом сделал более заднюю и модель полетела на "экране" .
Видео нет , снимать некому было .
Если будет штиль попробуем повторить , в ветерок на "экране" Выкрутас не летит ( проверял в этот вечер , дул ветер ) .
Тоже сомневался , но думаю получилось из-за большой площади заднего крыла и широких элевонов .
Опустил РВ вниз и и флаг не стал опрокидывать модель .
Re: "Выкрутас"
Понятно, а я всю жизнь считал что это одно и тоже
Re: "Выкрутас"
наткнулся на интересную статейку - может пригодится тандемостроителям:
Особенности расчета центровки самолета схем "утка" и "тандем"
http://stroimsamolet.ru/031.php
Re: "Выкрутас"
ага. полстраницы формул и итоговый вывод:
Учтите, что эмпирические формулы и рекомендации по определению центровки достаточно приблизительны, поскольку взаимное влияние крыльев, скосы и торможение потока за передним крылом рассчитать трудно, точно это определяется только по продувкам. ... И в любом случае ... центровку, определенную по формулам, следует уточнить при выполнении скоростных рулежек и подлетов.
lol
Bob
113 Сообщений
Re: "Выкрутас"
Здравствуйте всем !
Приехал с города , пошёл учится летать на Выкрутасе  как на экранолёте .
Не так-уж и просто привыкнуть к такому управлению , срабатывает рефлекс  smile
Боязнь заморковить модель заставляет поддать газу и РВ на себя .
Но , ничего сложного ,  быстро можно научится .
Спасибо за совет ! Точнее я его не зажал , а настроил кривую газа по 5-ти точкам , в средних точках плавность .
Re: "Выкрутас"
если верить Викпедии -
Традиционно на скоростях полётов у самой земли принято считать высотой действия экрана половину хорды крыла. Это даёт высоту порядка метра. Но у достаточно больших экранопланов высота полёта «на экране» может достигать 10 и более метров.
PS в моём понимании экранолёт, это который летит огибая складки местность, а не взмывает в небо как постреленный чирок.
Re: "Выкрутас"
А вы попробуйте на модели в 80 см размахом и полётным весом 820 грамм  пролететь огибая неровности .
А -же писал привычка летать по "самолётному" дает о себе знать , к "экраному" полёту надо привыкать .
До этого сломал лопасть винта , лыжа врезалась в торос от следа снегохода .
Склеил клеем , на видео летает с клеенным винтом .
http://radikall.com/images/2014/12/24/XI7pA.jpg
Re: "Выкрутас"
не подожди - был "выкрутас" самолёт , ставим 2 S  аккум - нарекаем его "экранопланом" - полетел экраноплан.
В чом прикол? Без внесения изменений  в конструкцию что ль ?
Re: "Выкрутас"
ЭКРАНОЛЁТ ! Изменения в настройке ЦТ , расхода рулей и кривой газа .
В большой авиации есть экранопланы тандемной схемы , вот и подумал почему-бы не попробовать из Выкрутаса сделать экранолёт .
На то он и Выкрутас , чтобы мог по разному  lol Вы ещё не видели какой он может пилотаж крутить , но это позже покажу  smile
Собираюсь ему ещё сделать "лыжи-роллы" и "калоши-поплавки "  smile
