Алькор С-6-1 (Alcor C-6-1)
Re: Алькор С-6-1 (Alcor C-6-1)
Student написал(а):
Наплывы перед моторами я не учитывал, они в профиле не участвуют.
Кстати, как будет усилена моторама?
Наверно мы с тобой что-то не то считаемsmile
вот смотри:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_15122014-2202_image_(9).jpg
p.s. упс, цифры съехали, но их там 19:(
Я измерял линейкой на экране smile
Стабилизатор изготовлялся из одного слоя потолочки и вклееного в него лонжерона из 3мм бальзы, под чютким контролем младшенькой дочкиsmile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(17).jpg
Наэсперементировался я с ним вдоволь, в итоге он на пару сантиметров вырос в ширину, но мне так и не удалось решить проблему, синхронного отклонения.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(20).jpg
В итоге решил, что тяги будут идти на каждую половину в отдельности.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(2).jpg
Пилон киля состоит из трех слоев потолочки. В третьем слое делаются пазы для фиксации киля:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_16122014-0034_image_(10).jpg
Выровняв по уровню пилон, приклеил к нему стабилизатор:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image.jpg
Алексей,бальза это совсем не тот материал,для крепления половинок рулей. Бегом переделывай.
horiz64
1611 Сообщений
Как Вы заметили, я немного перескочил по времени повествования и ничего не рассказал про фюзеляж.
Собственно говоря он ничего из себя нового не представляет. Он сделан не круглым, а прямоугольным в сечении, что-бы уложиться в сроки постройки, отведенные конкурсом.
склеивать я его стал с кормовой части.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(31).jpg
Что-бы крыло вошло с минимальной погрешностью в фюзеляж, решил сделать шаблон так сказать "по месту".
Для этого соорудил простую конструкцию из линейки находящейся чуть выше и  параллельно крылу и с прикрепленным на ней листом бумаги.
Далее двигаясь вдоль крыла раздвинутым на некоторую ширину циркулем (нижняя часть лежит на плоскости крыла,а верхняя, строго вертикально над нижней, на листе бумаги), отметил на листе бумаги точки для вычерчивания будущего шаблона.
Примерно так:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0044.jpg
Далее просто приложил шаблон к боковинам фюзеляжа и вырезал по ним отверстия под крылья.
Чтобы, стенки не уползли с своих законных мест, быстренько сделал несколько шпангоутов и закрепил все это иголками.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_16122014-0114_image_(28).jpg
Тут я немного поспешил, и фонарь зачем-то сделал плоским, а не треугольным:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_image_(21).jpg
На вид вроде прочно получилось. При этом без скотча уложился в вес 5 грамм.
У Кальмы-2 так же сделано, только там линейка.
p.s. я понял, что Вы имели в видуsmile РВ двигаюся сами по себе, не зависимо друг от друга. Просто будет две тяги, от одной машинки
VovanShefer написал(а):
Желаю что бы весь наш "бред"хорошо полетел)
Спасибо! Думаю полетит как ракетаsmile
Конструкция планируется примерно как на Кальме-2, только без связки с лонжероном и из 1мм бальзы (короче это все должно отлететь раньше, чем погнется вал двигателяsmile ).
что-то слишком топорно мотогондолы получились, надо переделыватьsad
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0049.jpg
Алексей, очень интересный прототип выбрали- никогда с этим самолетом раньше не сталкивался. Шаськи у вас будут, или на пузо?
Удачи в постройке!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Спасибо! Шасси будет обычное. Хотя этот самолет лучше строить полукопией в размахе от 1.4мsmile Все таки квадратные формы ему не идут.
с шасси будет примерно так:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot_9.png
