- » Технологии моделизма
- » Внешняя отделка моделей
- » Окраска модели, оклеенной скотчем
Всем форумчанам привет.
Достраиваю пилотажку из потолочки, обтянул прозрачным скотчем, думал без проблем окрашу нитро краской из балончика. Но не тут-то было. Краска очень легко отваливается. У кого есть опыт покраски по скотчу, подскажите, как сделать так, чтобы краска держалась - зачистить (заматировать), обезжирить, что делать?
Спасибо за ответы.
- mvm10mvm@gmail.com
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Re: Окраска модели, оклеенной скотчем
Красил пленку ораговер. Аккуратно ,не до дыр конечно же,зачистить нулевкой ,чтоб получилась шороховатость.Протитреть спиртом и красить. Тем не менее отказался от покраски. При сильном ударе ,краска в крыла слетеле в месте деформации крыла. Как бы полосками ,поперек крыла. В дальнейшем ,полностью отказался от покраски по пленке. Во первых вонь в доме.во вторых отлетает ,ну а что перевесило ,так это простая опликация. Пленки есть разных цветов. Можно набрать любую комбинацию,вероятность испортить внешний вид модели ,ровна нулю,нет ни вони ,ни грязи.Пленка на пленку клеиться намертво ,с утюжком. Ну если вопрос стоит совсем так сказать ребром ,то я сначала крашу ,а потом уже обтягиваю прозрачным скотчем. Но тут все надо делать точно. Скотч уже отрывать нельзя. Он обязательно подымет краску.
А вот модель с опликацией.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Игорь, а какую краску использовали? И чем красили, аэрографом?
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Если обтягивать прозрачным скотчем, то сначала красить. Потолочка хорошо красится акриловыми красками, хоть кистью, хоть аэрографом. Разбавляется водой - не воняет абсолютно. А по высохшей краске уже клеим скотч или пленку для оклейки учебников.Единственное, чем мне не нравится этот способ - при постройке полукопии, сильно (относительно просто покрашенной аэрографом модели) она блестит, как рояль
. А если хочется красить нитрой и не оклеивать сверху скотчем, то органза на аквалаке вам поможет.
- NeON
- Кирилл
- 65 Сообщений
Можно, предварительно обезжирив скотч, покрыть его тонким слоем разведенного "Момента" (обычного), а затем уже красить.
Только разводить "Момент" нужно небольшими порциями, постепенно подливая ацетон к клею и активно помешивая, иначе он свернется.
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
"Момент Кристалл" отлично разбавляется ацетоном, совершенно не сворачивается.
А какую именно акриловую краску использовали? Подойдет ли акриловая краска для стен из хозмага? Или нужна специальная художественная краска? Планируется покраска аэрографом.
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Я использовал обычную, добавляя из баночки колер "по вкусу". Красил самой мягкой кистью, найденной в строительном магазине. Получилось ровно, без потеков, укрывистость отличная даже при одном слое. Порадовала водостойкость покрытия. Но вот скотч с поверхности отклеивается вместе с краской- никакого усиления, как обычно, он уже не даст.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Ваня ,я крашу простой акриловой краской Звезда. Маленькие баночки по 30 мл. Развожу водой на глаз. Крашу аэрографом. Сопло использую 0.5 мм. Так как помол краски Звезда ,забивает другие сопла. Но и просто мягкая кисточка дает хороший результат. РН на Мейсере весь желтый. И красился кисточкой. На фото не видно,но поверьте на слово ни полос ,ни подтеков нет. Аэрографом мне просто нравится работать ,и ко всему я когда то писал ,была тяжелая травма рук. Руки тряслись. В общем ,я таким способом тренирую руки от тряски. К стати и желтая модель появилась на свет на одном дыхании. Проверка работоспособности рук.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Игорь, надеюсь, сейчас руки в норме? На мой взгляд, очень качественная окраска. Спасибо за совет по краске. Звезда дороговата сейчас для нашего кружка, а к покраске готовы четыре модельки. Интересно было бы услышать, кто-нибудь пробовал обычную (не модельную) акриловую краску использовать с аэрографом?
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Павел, т.е. оклеивать скотчем не стоит?
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Ваня ,не смотря на то ,что баночки маленькие,при разбавление с водой ( у меня это примерно 1:3,1:4) хватает на много. По крайней мере хватит на 2 самолета точно. Баночка стоит 50 рублей. О другой краске ,о которой вы спрашивали ,я не пользовался,но уверен полностью что подойдет. Такая же акриловая краска. ( Всю контрабанду делают в Одессе на Деребасовской улице
) Вот помол самого красящего сигмента может быть крупным и аэрографу будет тяжко работать ,да и вам самому. А под кисточку пойдет. Сейчас руки более менее не трясутся ,тьфу тьфу. Забыл дописать.
Раньше я пользовался красками нитро. Поэтому и писал выше ,надоела вонь и грязь. Перешел по совету моделистов на акрил. Очень понравилось. Если же вы будите работать когда то нитрокраской обратите внимание. То что Вам продавец будет доказывать что нет разницы чем разводить краску,поверьте ,разница огромная. Если Вам надо получить деталь матовую ,разбавлять краску надо ацетоном. А вот если получить глянец и блеск ,то лучше ( Или 646 или 647 сейчас не помню ) но тоже для нитро.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Красил акриловой краской по ткани "DECOLA" . укрывистость в один слой , водостойкая и не пачкается .
Губкой и кистью , на потолочке краска держится хорошо , потом прозрачным скотчем , на краске держится как на потолочке , но если оторвать скотч только с краской .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 338
