Беда с новым аккамулятором
Помогите или ткните ссылкой, как мне справится с этой бедой...
Сегодня получил с Китая два акка, липольки 1200mAH 2S 20c.
Но они были с мелкими разьемами!
Решил перепоять на ХТ60...Ну и на радостях, взял плоскогубцы и кусанул оба провода сразу!!! (ошибка не простительная, сам дурак)
В общем , минусовой провод отгарел посередине, а плюсовой от самой батареи ( он даже не от гарел , а отвалился в месте пайки!) Акка цела! Я цешкой проверил!
КАК припоять этот проводок к АККУ! Я ни разу не пользовался  спец припоями .
Смогу ли я это сделать, или обратится к мастеру по ремонту электроники?
burya42
Александр. Кемеровская обл.
40 Сообщений
Re: Беда с новым аккамулятором
купи флюс для алюминия ФТКА и припаяй
http://lib.chipdip.ru/481/DOC000481973.jpg
Так вроде где то читал что там нержавейка?
burya42
40 Сообщений
kompmen, там по идее должен старый припой остаться. Только он почти наверняка тугоплавкий. Ну и на относительно крупных акках там пятачки большие, 25Вт паяльник не берет.
burya42,
Я паял 25Вт паяльником, главная проблема облудить лепесток (флюс в помощь), но более мощным было бы удобнее.
Кстати - причина была точно такая же smile
Понятно. Спасибо за оперативные ответы!!!
Буду искать флюс.
burya42
40 Сообщений
Сами выводы из батареи - нержавейка , бывают алюмишка - то и другое легко паяется , нержавейка легче - простым ZnCl .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
простым ZnCl
Что это такое и где взять?
burya42
40 Сообщений
Обычная паяльная кислота - берется соляная кислота  , в нее кладется цинк и травится до окончания реакции  , получается ZnCl продается в любом хоз маге .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Нашел что этоsmile
Но кислота не помогла (пробовал)
burya42
40 Сообщений
burya42 написал(а):
простым ZnCl
Это паяльная кислота, ее потом нужно тщательно удалять иначе все там окислится.
Если именно отвалился в месте пайки, то обратно припаяется так же просто, было у меня такое, припаял обратно без всяких спец средств.
Я зажал в тисках, а потом при облуживании скреб алюминий иголкой под слоем канифоли и расплавленного олова (не паяется только оксид алюминия), но тут надо осторожно и иметь навык.
