Fokker D8
Fokker D8
Выбор пал на Fokker D8.
Фото будут выкладываться здесь
Чертежей в инете достаточно, это сэкономит часть времени.
A-street
1973 Сообщений
Re: Fokker D8
Размах крыла планируется 1,4 метра. Скорее всего будет под ДВС ASP61FS.
В крыле и фюзеляже будут использованы сосновые рейки. Для производства оных (пока простаивал сайт) был сооружен станок.
На мой взгляд получилось неплохо.
https://lh3.googleusercontent.com/hvX0oPnHqnqtBqpnn03R7xMzWyxzVnxPBDanw2D-SnqB6JClO-w=w1319-h989-no
Подробности здесь http://forum.rcdesign.ru/blogs/82339/blog20768.html
A-street
1973 Сообщений
Re: Fokker D8
Параллельно осваиваю драйвер свечи и бортового питания http://www.parkflyer.ru/product/1490806/
A-street
1973 Сообщений
Re: Fokker D8
Александр. Вы работаете на улице, вторым выключателем должно быть УЗО.
http://electrik.info/main/electrodom/89 … ulice.html
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Fokker D8
Зачем?!
A-street
1973 Сообщений
Re: Fokker D8
Саша,
На одной модели (MXS-R70, я ее называю Эмэксусом), стоит бортовой подкал. Мотор ASP 91FS. Оказалось очень удобно. Не нужен "прикуриватель". К сожалению, такого, как у меня, в продаже не вижу. Раньше был на ХК. Он позволяет включать и выключать подкал в полете, по команде с передатчика. Конечно, нужен свободный канал, заведенный на переключатель. А на тех, где подкала нет, я перешел на такой прикуриватель: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … arter.html
Немного тяжелее, более громоздкий, но значительно надежнее обычных.
К слову, от стартовых панелей, ящиков и прочего, я давно отказался. Все в рюкзаке, так как идти до поляны минут десять и все надо тащить на себе.
Успехов в постройке!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Fokker D8
Юра, действительно, бортовой подкал очень удобная вещь! С работой указанного подкала разобирался уже до этого. Информации в инете по нему практически не было, поэтому родилось видео.
На сегодняшний момент установил на стенд и смикшировал управление по 7 каналу. Полный накал на ХХ (стик газа внизу). Накал тухнет на 50% газа.
https://lh3.googleusercontent.com/MezEasnWDfN192XPNrR5NvRHbbthTD2w4t9TlXPSgIlsE6RaePU=w1319-h989-no
Осталась проблема с вибрацией. Грешил на кок, с новым коком ситуация та же! Может как вариант балансировать на живую, т.е. прямо на моторе - добавил груз, завел, оценил вибрацию?!
A-street
1973 Сообщений
Re: Fokker D8
"Электричка" и нет проблем , тарахтелку можно имитировать динамиком .
С ДВС зимой только намучаетесь .
К примеру движок 3010 1300 kv  , с аккумулятором 2S , с большим , "лопатным" винтом будет более реалистично -чем ДВС с маленьким винтом .
Re: Fokker D8
По ходу дела посмотрим!
Напилил немного материала.
https://lh3.googleusercontent.com/8mAAgBWg1UqlZmPVYKFkOe6HVkX4jpPg42P-yOolaDv81EPaS0A=w1319-h989-no
Вопрос как (чем) клеить  такие стыки?
https://lh3.googleusercontent.com/VFf9Lgt2e9w8s6sMYPmzxZHOYNsjaPYcPuMYS3bLvNddk6hfIqk=w1319-h989-no
A-street
1973 Сообщений
Re: Fokker D8
Косынки из тонкой фанеры ,просто в стык сосна развалится от вибрации . Только модель из такого материала будет тяжёлая , особенно попа .
С такими размерами нужна бальза , для сосны размеры модели намного больше .
Re: Fokker D8
Я такие вещи клеил на обычный ПВА. Единственный момент при склейке,это нужно в уголок положить капельку клея,что бы образовалась галтель... Стык получается надежным и прочным. С такой короткой мордой,если использовать сосну для изготовления модели сосну,будут проблемы с центровкой 100%.
http://f19.ifotki.info/org/35f17ec7c8ada0d8e3c6b45abaee46d62ebf07224614662.jpg
Sokolik
108 Сообщений
Re: Fokker D8
Именно сосну ?
Чтобы делать модель из сосны , её надо сначала выпарить в горячей ванне , потом просушить , а потом только распиливать .
Основная проблема сосны из-за смолы , клей не держит стыковочные узлы , дерево коробит из-за изменения влажности .
После подготовки сосны , клеить детали так надо .
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/11/8ae921bdcf792983338264b14ed3fdf0-full.jpg
С бальзой проще и легче , встык приклеивается циакрином , клей как в губку впитывается .
KapitalKZ
