АНТ-25
Re: АНТ-25
Если хотите могу рассчитать первоначальную центровку для облёта .
Для это надо знать точные размеры крыла и стабилизатора ( скруглённые законцовки можно не рисовать , выносить габариты за скругление по прямым линиям ) . Угол установки крыла ( центроплан , по нижней поверхности ) относительно стабилизатора .
Разность по высоте крыла и стабилизатора ( по нижней поверхности ) . Расстояние от начала крыла , до начала стабилизатора .
Полётный вес .
Поделитесь формулой, в которую подставляете ВСЁ эти данные?
Как меняется необходимая центровка при изменении веса - смещается вперед? Назад? Почему?
Те же вопросы про перемещение ЦТ при изменении остальных параметров, кроме определяющих форму крыла.
(не могу удержаться чтоб не спросить, почему такая подробная формула не учитывает рост, вес, пол и семейное положение пилота?
всё гораздо проще - хорду на полуразмахе делим на 4 = получаем 25%.
С такой центровкой модель гарантированно летит при облете.
- Bob
- 113 Сообщений
Re: АНТ-25
В тырнете полно программ по расчётам .
По разному может быть смещение в зависимости выше или ниже фокуса , чаще назад .
Если у вас всё так просто с расчётом ЦТ -очень хорошо .
Это не ЛК чтобы учитывать только одно крыло .25% настроечный параметр и относительно САХ определит только геометрический центр самого крыла а не всей модели ЦТ .
ЦТ это настроечный параметр модели , который рассчитывается по процентам стабильности относительно АФ модели .
А чтобы рассчитать аэродинамический фокус модели надо не только крыло , рассчитывая всю модель получаем эквивалентное крыло , а потом только ЦТ .
К примеру если всё так просто , попробуйте рассчитать такие модели как биплан , утка , тандем , триплан , у которых будут горизонтальные поверхности на разных уровнях высоты .
P.S. кстати даже на видео не совсем правильное определение САХ крыла , крылья бывают разной формы ( стреловидность , секции и т.д.).
Простой пример расчёта САХ .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: АНТ-25
Goby написал(а):
У меня в районе 50мм
Алексей.
Не стал бы ничего рассчитывать. Для первого полета оставил бы центровку передней. Оттриммировал горизонтальный полет на 2/3 газа на высоте и потом посмотрел, в каком положении руль высоты.
А уже потом центровкой от 20% до 30 % выводил руль высоты в ноль.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: АНТ-25
skl61 написал(а):
Оттриммировал горизонтальный полет на 2/3 газа и потом посмотрел, в каком положении руль высоты.
Такой способом можно быстрее угробить модель чем настроить , мотопланер лучше настраивать на планирование , потом только моторный режим .
А центровку и рассчитал переднюю 55 мм , потом и двигать по результатам как планирует .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: АНТ-25
при помощи некоторых ухищрений(облегчил крышку и немного перекомпоновал электроннику), отыграл 5мм центровки.
p.s. Хотя в будущем, наверное переведу АКБ под крыло, чтобы опустить ЦТ ниже
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: АНТ-25
Никогда не буду швырять копию, чтобы разбить морду или надломить шасси.
Скорее поставлю стабилизатор,
загоню на высоту и там буду экспериментировать без стабилизатора.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: АНТ-25
Стабилизацию надо ещё саму настроить ( чуй) , только саму модель надо настроить первой чтобы ставить стабилизацию .
Тем более это скорей не копия , а по мотивам мотопланера , копия с такими размерами вообще плохо летающая модель получится ( по крайней мере ещё не видел копий АНТ-25 с размахом 1,5 метра ) .
Даже у Алексея модель будет капризная , хвостовая балка коротковата для модели мотопланера .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: АНТ-25
Я акцент делал не на стабилизатор, а на швыряние чужой копии без двигателя.
А этот стабилизатор, как правило, устанавливают те, у кого модель летит горизонтально, когда один элерон отклонен в одну сторону, другой – в другую, руль направления - в третью, а руль высоты – в четвертую. Или для видеосъемки.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: АНТ-25
Сегодня испытал. Планирование можно сказать прошло успешно(но про камеру в телефоне мы что-то не вспомнили, а обычную нам не подвезли, по этому видео не сняли), по этому решил попробовать взлетать все таки с шасси.
При первом запуске, черт меня дернул, попробовать взлететь на полном газу, не поменяв на свежее АКБ, по этому взлет свечкой не удался
Второй раз решил уже сделать затяжной разбег и сразу уйти налево, но полет прервался пучком сорняка, который я заметил уже тогда, когда что либо делать было уже поздно
На это раз удача отвернулась и отскочило шасси
Испытания показали, надо разворачивать двигатель еще правее, т.к. замечен явный разворот в лево
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: АНТ-25
skl61 написал(а):
стабилизатор
Стабилизатор, это конечно хорошо и он у меня даже есть уже настроенный, но есть три небольших НО:
1) его просто некуда ставить
2) именно эта модель стаба мне показалась тяжеловата
3) когда задумывался конкурс, не гласно решили стабилизаторами не пользоваться
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: АНТ-25
Ничего страшного, восстановите самолёт и полетит как миленький.
У меня так тоже так было, делаешь, делаешь, а первые взлёты и тут же первые посадки не очень удачные
Главное не опускать руки , всё будет отлично.
- Alex1407
- Алексей(г.Ильичевск )
- 164 Сообщений
Re: АНТ-25
Спасибо! Да я бы его и в поле бы отремонтировал, но по свой рассеянности, инструмент, клей, скотч и шайбы для двигателя, остались мирно лежать в другом пакете на даче
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 450
