АНТ-25
Re: АНТ-25
Goby написал(а):
Теперь мне придерживаться этой центровки или все равно двигать ее вперед хотя бы 30% ???
Вопрос довольнотоки срочный.
Проверить на планирование , снять винт , заместо его грузик равный по массе .
Кидать горизонтально , не сильно , начать с высоты 1 метр .
По мере настройки ЦТ ещё настраивать расходы и триммировать рули .
Начать проверку на планирование с центровкой 28% по корневой , потом двигать по результату .
ПРОВЕРКУ ПРОВОДИТЬ В БЕЗВЕТРИЕ !
Как понял , угол установки крыла не меняли , поэтому нужна более передняя центровка .
Если установленной начинки ( масс) не хватит для настройки центровки , добавить грузики для настройки центровки .
И пометьте получившийся ЦТ  , после наведения красоты утяжелится часть за ЦТ и снова придётся настраивать .
Re: АНТ-25
Goby написал(а):
сейчас не удержался и покидал вертикально с 2х метров самолет на кровать. Центровка примерно на 50% хорды крыла.
Запомните ! таким способом никогда не определится центровка .
Крыло не работает , не имеет подъёмной силы , находится в срыве .
Только планирование в горизонтальном полёте !
Re: АНТ-25
понятно. Спасибо за совет.
p.s. Перед работой, покидал слегка на кровать, с 1м от нее , горизонтально. Планирует вроде нормально, на РН реагирует небольшим креном на крыло. По работе элеронов пока трудно сказать, т.к. один, без закрепленной тяги к серве, трудно зафиксировать в отклоненном положении. Вечером начну монтаж электроники.
Re: АНТ-25
Решил сегодня всё же озадачиться созданием шасси (2мм стальная тяга):
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0130.jpg
Оно не копийное, но позволяет вкатить под самолет 75мм колеса для взлета с неподготовленного поля:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0132.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0133.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0134.jpg
p.s. забыл показать самое главное, это крепление крыла(при помощи металлической канцелярской прищепки держателя бумаг) и шасси (на саморезах):
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0135.jpg
Re: АНТ-25
Алексей, я бы колесики все- таки уменьшил. Ну уж слишком в глаза бросаются. 3/4 спереди еще куда ни шло, а вид сбоку ну просто убивает... А на счет неподготовленной взлетки- поперек пахоты ведь все равно садиться не будете... Посадка будет больше зависеть от посадочной скорости= массы.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: АНТ-25
На фото действительно плохо смотрится, в реале не так уродливо. Я даже рассматривал вариант с добавлением вторых колес. Колеса видимо придется сделать самодельные,т.к. нужного размера еще не скоро придут.
У меня тут другая проблема всплыла, перекосило стабилизатор, придется все таки ставить раскосы
Re: АНТ-25
Goby, с таким большим углом атаки крыла на разгоне проблемы могут быть, кмк.
Re: АНТ-25
Алексей , огласите ВМГ ?
Мне кажется вполне хватит винта в 7 дюймов .
Re: АНТ-25
у меня выбор не велик. Это либо этот мотор:
http://thebuildrc.com/rc-aircraft/acces … motor.html
либо этот:
http://www.parkflyer.ru/product/5354/
p.s. винты есть почти всех размеров(трехлопасные) от 6 до 9 дюймов (все с шагом 4.5)
Re: АНТ-25
Сегодня только приклеил нижнюю часть капота и опустил стойки шасси:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_IMAG0137.jpg
Re: АНТ-25
Можно с двухбаночным аккумулятором , винт 8 дюймов ( трёхлопастной) , для облёта ( без шасси ) поставить винт 9 дюймов ( двухлопастной ) .
Goby написал(а):
либо этот:
Только с трёхбаночным аккумулятором , винты 8-9 дюймов .
Мне кажется , лучше первый движок , тяги 300-400 грамм вполне хватит такому мотопланеру .
Re: АНТ-25
Спасибо Александр за совет, я тоже в его сторону смотрюsmile Собственно он на всех фотографиях уже засветился.
p.s. в это статье http://rc-aviation.ru/yak-55/1522-analiz-profilei тяга заявлена 980 грамм
текст:
Статика на стенде:
Винт - МА 8х5
Ток - 26А
Мощность - 270W
Тяга - 980 гр.
