Focke - Wulf 189
Re: Focke - Wulf 189
Alex1407 написал(а):
Наконец то разобрался
Алексей. Не хотелось бы Вас огорчать, но.
Площадь крыла по Вашим размерам 19,88 кв.дм., об этом выше написал Александр (carpenter). Площадь стабилизатора добавлять не нужно. У него в полете, скорее всего, будет отрицательная подъемная сила.
Вес Вашей модели должен быть 19,88х30 = 596 грамм., можно больше, но при этом увеличится скорость.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Student написал(а):
Просто электроды, как правило, более доступны
С этим я полностью согласен(:
Alex1407
Алексей(г.Ильичевск )
164 Сообщений
Значит будем думать.
Alex1407
164 Сообщений
Да , около 20 дм2 , стабилизатор не считается если вы не хотите сделать тандем ( несущее , второе крыло ) .
Даже 50гр / дм2 для такого размаха не проблема , только не о каком копийном полёте можно не мечтать , будет летать как реактивный истребитель .
Не будет нормально работать "самолётный " профиль крыла на такой модели , он по характеристикам чуть лучше пластины .
Можно из такой модели сделать медленно-летающий грузовик , только сделать "грузовозный" профиль крыла и стабилизатора .
Тогда вполне нормально сможет нести нагрузку 50-70 гр / дм2 и медленно летать .
К примеру как работает "грузовозный" профиль , нагрузка на крыло больше 70 гр / дм2 ( размах крыла 150 см ) .
Наверное я буду стремится к адекватному весу от 600 до 700 грам.
Не хочется делать грузовик с крыльями (:
Буду делать профиль крыла и стабилизатора по оригиналу.
Alex1407
164 Сообщений
Продолжу.
Стрингеры балок на концах обматываем ниткой  и пропитываем циакрином.
Главное смотреть на высоту двух концов балок, что бы не оказалось одна выше, а другая ниже.
http://s017.radikal.ru/i403/1510/40/8406443d0ea7.jpg
Потом я обнаружил что стабилизатор крепится  не на балках, а на килях. вот на этой фотографии видно
http://s017.radikal.ru/i437/1510/7a/505b0b43c97a.jpg
Начал делать конструкцию таковую: на концах балок будут крепится вертикальные реечки на которых будет прикреплен лонжерон стабилизатора.
На фотографиях будет понятно
http://s017.radikal.ru/i425/1510/1c/1cc94f45a580.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1510/f6/f3062b2307cf.jpg
Alex1407
164 Сообщений
Установил регуляторы, провёл провода к центру центроплана.
http://s016.radikal.ru/i335/1510/22/3a254b5c5c19.jpg
Потом задумался над установкой сервомашинок РВ и РН.
Их местоположение будет на территории центроплана в хвостовых балок.
Для этого вклеил потолочки на место установок сервомашинок.
Но пока  машинки ставить не буду.
http://s008.radikal.ru/i305/1510/dc/0298c9b0b8d6.jpg
После этого я обшил нижнею часть центроплана
http://s005.radikal.ru/i212/1510/19/215328e919cc.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1510/2f/d4795e54cb74.jpg
http://i058.radikal.ru/1510/bd/7cb6e26fb39a.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1510/d4/fc3dca7f5c55.jpg
Alex1407
164 Сообщений
http://lurkmore.to/Не_нужен . По крайней мере, такой.
Если у вас безлимитные рейки 5*5- это не значит, что их надо ставить везде! В киль, например, тоже лонжерон не нужен smile
в киле его можно заменить стальной осью РВ. Делал так на Алькоре и Ки-15
Да на лонжерон стабилизатора я взял рейку 5х5мм
Как это везде? Это я первый раз применил. И потому что к лонжерону будет крепится заднее колесо
Alex1407
164 Сообщений
Можно было, но уже наверное поздно...
Alex1407
164 Сообщений
Я уже начел делать хвостовое оперение, сделал стабилизатор и рулёжку заднего колеса
http://s008.radikal.ru/i306/1510/a6/0e6f9a192d33.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1510/78/5f4ef1f58e99.jpg
И кили уже тоже вклеил
http://i056.radikal.ru/1510/60/7a0f3dc0f20e.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1510/15/8436ea4a31f5.jpg
Alex1407
164 Сообщений
