"Дальнобойность" ВЧ-блока и приемников
Привет всем! Не претендуя на оригинальность делюсь своим опытом.
Серьезно озадачившись надежностью управления моделями и по причине неоднократных, не всегда фатальных, но крашей - провел ревизию своих приемников и ВЧ-модуля.  "Досконально" изучив теорию, после чего вскрыв и перепаяв антенны ессно озадачился вопросом -как теперь проверить результаты своих экспериментов.
На моделях экспериментировать не хотелось и порывшись в своих закромах слепил несложный "тестер" wink.
Использовал: 2 батареи,  светодиод ( видимо от автомобилей),сервомашинку и немножко фанеры, бамбуковую палочку, проволочку и изоленту smile))
На этом пока все. фотки и видео пока пытаюсь обработать. после выложу.
Результатом доволен и имею представление на какую дальность и какие из приемышей могу устанавливать на модели
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
Re: "Дальнобойность" ВЧ-блока и приемников
А иггде рисунки ?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Вот. что получилось, серву включил в пятый канал приемника, у меня это выпуск шасси-тумблер "GEAR". На тягу подал  "минус" от батареи, на палочке приемная часть, соединенная с светодиодом. "Плюс" батареи - сразу на второй контакт сведодиода. При включении тумблера на пульте -отрабатывает серва и замыкает цепь-светодиод начинает "гореть" и наоборот. Яркости хватило на всю "дальнобойность" аппаратуры -  немногим более 300м.
navigator072
338 Сообщений
"Сборка" была размещена на капоте автомобиля. Итог проверки: 2 шестиканальных приемника показали уверенный прием на 200 метрах.  При удалении  еще на метров 30-50 серва срабатывала уже хуже и при поднятии пульта вверх на вытянутые руки.
Восьмиканальный приемник  уверенно работал на удалении в 300м. дальше -аналогичная история.
Вот и кино, когда начинал:
А это когда закончил :
navigator072
338 Сообщений
200 метров уверенно - для визуального полета нормально , однако если к примеру ставить видеопередатчик возможно расстояние еще упадет . Я пробовал на воде (основная задача была на сколько хватит видеоканала до "снега ")
там тож метров 200- 300 , там аппа была HK-T6
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Абсолютно с Вами согласен. То что сейчас у меня есть-только для полетов, когда модель еще можно разглядеть. Для FPV- мне однозначно менять надо ВЧ-модуль и приемник
navigator072
338 Сообщений
