Место стыковки элевона и крыла
Всем привет. Строю потихоньку себе летающее крыло, и так как раньше не занимался подобным столкнулся с одной непонятной вещью. Допустим имеем профиль крыла Clark-Y. К концу профиль при длине 300мм сужается почти до 0.1мм. А толщина элевона по чертежу 5мм. И как в таком случае быть? обрезать конец профиля чтобы его край был толщиной 5мм? Но тогда изменятся размеры крыла. У корневой ходы будет не 300мм а к примеру 292. и у концевой также
http://s019.radikal.ru/i602/1704/19/6f955aefb3a4.jpg
Omen106
10 Сообщений
Re: Место стыковки элевона и крыла
Обычно элероны, элевоны и тд врезаны в само крыло.
Так что обрезаем и обрезанное используем как элевон.
Посмотрите статью про Цессна 150 (слева в меню), там я показываю как сделать закладку и отрезав превратить в элероны.
konst,
Да, я читал эту статью. Если бы по чертежам которые мне дали было бы сделано так, то без проблем. У зефира сразу так сделано вроде. Но у меня изображено так
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22374/mini_4.PNG
Omen106
10 Сообщений
Значит то что синим заканчивается на 5 мм.
konst,
Значит профиль надо масштабировать чтобы обрезать на 5мм? у крыла со стороны центроплана длина 300мм со стороны винглета 125. если просто отрезать то эти размеры соответственно уйдут.
Omen106
10 Сообщений
Профиль включает в себя и элевоны! Отсюда и считайте.
То есть профиль идет от лобика до края элевона.
konst,
Понятно... Спасибо)
Omen106
10 Сообщений
Из чего делаете крыло?
Костя ответил ,ну ежели в другой модели так припрет .Обрежьте заднюю кромку. Соответственно это расстояние добавить в площадь элерона. Чтоб сохранить общую площадь. Ежели элерон уже был вырезан под нужный размер ,положите элерон на ровную плоскость и в тарец приклейте полоску пенопласта . Если мало ,с обратной стороны полоску пенопласта приклейте. Если смотреть с боку ,получается Т образный профиль. Подсохнет ,обрезаем лишний пенопласт ,чтоб выйти в толщину элерона. Вот и деталь спасете и усилите .Это же пенопласт ,тут можно творить как душе угодно.
немо
1436 Сообщений
Я вообще не заморачиваюсь такими тонкостями. Просто отрезаю элерон, а снизу консоль и элерон стачиваю на ус. Какая там получается концевая и корневая хорда, до сих пор не знаю.  Но летает всё у меня прекрасно smile
