Home FPV аппаратура Обзор RunCam 3
Обзор RunCam 3
Обзоры - FPV Аппаратура
RunCam 3 - это экшенкамера для FPV полетов и записи, которая сделана в формфакторе как у GoPro 5 Session.
обзор экшенкамеры RunCam 3
Эта камера может вести съемку в разрешении 1080р при 60 кадров/сек, а так же 720р при 120 кадров/сек.
Имеет расширенный динамический диапазон съемки (WDR) без потери частоты кадров, экранирование (уменьшает наводки на оборудование авиамодели или квадрокоптера), совместима с большей частью аксессуаров от GoPro Hero 5 Sessions.
На ней установлена сменная защита объектива Corning Gorilla Glass 3 в алюминиевой рамке для защиты объектива.
Как и предыдущие поколения - может одновременно снимать видео и передавать FPV сигнал через microUSB разъем.
Видеообзор и распаковка RunCam 3
Я не буду повторять то, что описывал в видеообзоре, в нем показана распаковка, комплектация, все меню настройки и тд.
Кому интересно - посмотрят видео, кому не очень, в статье будет табличка с характеристиками.
Поговорим немного о другом, сначала сравним с GoPro 5 Session, все же слизывали RunCam 3 именно с нее.
Первое, что весьма важно - это габариты камеры. RunCam 3 совпадает по ширине и высоте, но немного длиннее - на 1.5 мм.
Так же рыжик имеет менее скругленные углы. Из этого выходит следующее - аквабоксы от GoPro 5 просто не подойдут!
Так же часть таких вещей, как подвесы или крепления с жестко заданной формой, могут потребовать "напилинга"!
Следующие фотки взяты с интернета, сравнивают съемку РанКама и Сейшена,на мой взгляд - RunCam 3 дает более естественную картинку.
Ранкам 3 имеет корпус ярко рыжего цвета, это удобно при поиске отлетевшей камеры. Пластик на корпусе жесткий, отсутствует экранчик - для любых переключений настроек потребуется использование смартфона.
Менять режимы фотография/видео можно с помощью кнопок.
Обзор RunCam 3 для авиамоделей и квадркооптеров
С обратной стороны располагается кнопка включения WiFi, она же используется и для переключения режимов.
Аккумулятор достать и заменить невозможно, для этого придется разбирать корпус камеры.
Кстати, производители не рекомендуют следующие вещи:
  • заряжать камеру в момент съемки
  • использовать RunCam 3 как видеорегистратор
Мотивируют это они тем, что слишком плотный монтаж и аккумулятор может перегреватся.
В полете камеру будет обдувать встречный поток воздуха, так что перегрев при использовании как курсовой или FPV камеры - ей не страшен.
MicroUSB выход расположен сбоку. Это неудобно!!!
Вроде разрабатывали камеру для FPV полетов (именно этим разрабы объясняют отсутствие герметизации и дешейкера), а сделали боковой выход для FPV видео! Ну не получалось сзади - сделали бы сверху!!!
Плюсом является малая задержка FPV сигнала.
Замер FPV задержки на RunCam 3
Третий ранкам, смартфон, видеопередатчик и экран, да еще фотоаппарат для съемки - вот и все, что необходимо для того, что бы замерить задержку!
Кто не хочет смотреть видео, даю споллер - 0.04 секунды! Можно гонять на Drone Raser используя РанКам 3 как курсовую камеру!
Характеристики RunCam 3
  • Вес камеры: 66 грамм
  • Формат видеофайлов: MOV
  • WDR (широкий динамический диапазон): включается через меню
  • ТВ-выход: NTSC / PAL
  • Интерфейс: MicroUSB
  • Внешнее питание: 5-17 Вольт
  • Рабочий ток: 600 мА
  • FOV (угол зрения): 155 °
  • Фотографии: 2 мегапикселя
  • Переворот изображения (Ручной / Авто): 180 °
  • Разрешение видео: 1080P 60fPs, 1080P 30fPs, 720P 120fPs,  720P @ 60fPs
  • Микро SD карта памяти: максимально 64 Гб (6 класс или выше)
  • Емкость батареи: 960 мАч
  • Время записи: 1,5 часа в режиме 1080P 30 fps  и 1 час в режиме 1080P 60fps
  • Габариты: 38 х 37,5 х 38 мм
Стоит обратить внимание на WRD - позволяет снимать в темное время суток и не терять яркость красок при нахождении в кадре одновременно яркого объекта и глубоких теней.
Полеты с RunCam 3
Пока их было немного. Погода испортилоась и начался дождь, снег, постоянный ветер. На фото выше - мой первый выход с ранкамом, 3 минуты полета и минус пропеллер, как всегда помешали ветки деревьев :-)
Видео с полетами будет позже - когда наладится погода, тогда погоняю на квадрике, авиамодели, поиспользую как курсовую FPV камеру, вобщем - поиграюсь и поделюсь мнением.
Мне не понравилось то, что стекло стоит первым, у RunCam 2 в наличии штатный протектор ударов, тут же пришлось печатать самому.
Первый вариант - делался для примерки и подгонки чертежа к камере. В новой версии выступы скруглены и уменьшено расстояние от стекла до начала выступов.
Кроме защиты сделал и крепление на ремешок.
С обратной стороны выступы не дающие камере сдвигаться, сверху притягивается идущим в комплекте ремешком.
Крепеж состоит из 2-х деталей, между собой они склеиваются в одну конструкцию.
Причина - максимальная жесткость конструкции обеих деталей при таком расположении слоев.
Второй деталью стала "крышка объектива", надел и не беспокоясь можно закинуть в карман или рюкзак. Стекло точно не выдавится и не разобьется.
Как и "ударный протектор", крышка подогнана и надевается на выступ объектива.
Печатается слоем 0.3, стенки имеют сплошное заполнение.
Если кому понадобится - подобное, пишите в личку или на ВК, готов обменять время печати на денежные знаки :-)
  • Крышка или протектор - 150 руб.
  • Протектор + пластина для ремешка - 200 руб.
Отдам в Москве у метро Преображенская площадь. Отправкой заниматься не готов, тк это занимает 1-1.5 часа, а на такой квест меня уговорить трудно.
Итоги тестирования RunCam 3
Плюсы:
  • Небольшой вес (66 грамм)
  • Компактный размер
  • Возможность настраивать громкость записи
  • Минимальная FPV задержка
  • Возможно питание от ходового аккумултяора
  • Экранировка от наводки помех на полетный контроллер и другую аппаратуру
Минусы:
  • Отсутствие герметичности
  • Отсутствие протектора стекла
  • Боковой вывод FPV разъема
  • Не возможности быстрой замены аккумултяора
Где купить RunCam 3
RunCam 3 64G HD
Стоимость: 99.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Дополнительные аксессуары для RunCam 3:
RunCam Tempered Glass Protector
Купить: BangGood
RunCam Mounting Frame Spare
Купить: BangGood
3D Printed 30 Degree
Купить: BangGood
FPV Remote Control Cable
Купить: BangGood
Waterproof Case for RunCam
Купить: BangGood
Upd. Меня просили исходники видео с RunCam 3, выложил сюда.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
