Home FPV аппаратура RunCam HD 1080P FPV. Бюджетная камера для RC фанатов
Обзоры - FPV Аппаратура
Автор: Павел
Здравствуйте, купил камеру для своего "Авиамодельного" кружка. вот и решил сделать обзорчик.
Комплектация камеры порадовала наличием шнура для вывода видео с камеры на видеопередатчик.
-USB на mini USB (для зарядки и настройки камеры)
-Шнур для вывода видео с камеры
-Переходник видео выхода на тюльпан.
-Панелька для установки на модель, на которую можно закрепить камеру.
-Салфетка для протирки оптики.
-Инструкция эксплуатации.
-Колпачок объектива
-Камера RunCam
-Красивая подарочная коробочка)
С минусов, нехватает маленькой бленды на объктив. а то линза выступает милиметров на 2
Характеристики камеры:
Пластик на корпусе приятный на ощуп.
на панели имеется три кнопки управления камерой.
Power
включает и выключает камеру (требуется удержание нажатия около 1 сек). После включения загорается сначала синий индикатор, затем меняется на жёлтый, что означает включение видео-режима Video Mode 1 и переход в режим ожидания.
в режиме просмотра записанных файлов (Playback Mode) кнопкой Power можно выбирать файл для просмотра.
Mode, «M» (Режим)
ороткое нажатие выбирает режим работы камеры (видео 1, видео 2, фото, просмотр).
при нажатии и удержании 10 сек — начинается форматирование карточки памяти microSD.
Shutter (Запись, спуск, затвор)
начинает и завершает запись видео, в режиме фотографирования при нажатии производится снимок.
в режиме просмотра записанных файлов (Playback Mode) — начинает и останавливает воспроизведение записанных видеофайлов.
Reset — кнопка сброса. Расположена на торцевой грани камеры (см. схему) за небольшим отверстием слева от торцевого индикатора, нажимать её следует скрепкой или зубочисткой во включенном состоянии камеры при необходимости привести все настройки к «заводским», то есть по умолчанию, а также в случае «зависания» камеры (неадекватной работы или отсутствия реакции на нажатия кнопок).
Разрешения видео (контейнеры .MOV/.AVI/.MP4):
Full HD 1080p 30fps (битрейт 16M)
HD 720p 60fps (битрейт 14.4Mbs)
HD 720p 30fps (битрейт 7.2Mbs)
Интерфейс: miniUSB
Карта памяти: microSD, поддержка до 32Гб (в такую ёмкость уместится видео FullHD 1080p общей длительностью около 4 часов), рекомендуется Class 6 или выше.
Угол обзора (FOV): 120°
Разрешение фото: 3 мегапикселя, формат .JPG
Видео выход: NTSC / PAL
Аккумуляторная батарея LiPo: 850 мА·ч
Время непрерывной записи: около 120 минут (старые версии — 80 минут)
Длина с объективом 70мм.
Ширина 35мм.
Толщина 17мм.
Вес 43гр.
Как твердит производитель, корпус внутри камеры скрыт метализированой краской, конечно я это проверил.
Камера работает на процессоре Novatek NT96650 DSP с низким энергопотреблением. точно с таким же как на Mobius, но прошивка и утилита для конфигурации значительно уступают Mobius по возможностям настройки.
Официальный сайт где можно скасать последнюю прошивку и настроить желаемые вами параметры на камеру.
рекомендую скачать програмку на ПК для настройки камеры
http://www.runcam.com/download/runcamhd/
Видео обзор, настройка и тест камеры.
Покупал здесь http://goo.gl/NIxhDJ
