Home FPV аппаратура Обзор RunCam 3S
Обзор RunCam 3S
Обзоры - FPV Аппаратура
После выхода статьи про экшенкамеру RunCam 3 ее достаточно быстро сняли с продажи из за терек с GoPro - гопрошники утверждали, что только они имеют право выпускать камеры в формате кубиков.
Прошло немного времени и Ранкамовцы выпустили обновленную версию под маркой RunCam 3S, надеюсь эта версия будет продаваться долго и успешно!
runcam 3s
Камера может снимать в форматах 1920х1080 при 30, 50 или 60 кадров/сек и 1280х720 при 60 к/с. Может делать таймлапсы и слоумошин видео, имеет видеовыход и внешнее питание. В общем - оптимизирована для установки на авиамодели и квадрокоптеры, а в связи с минимальной задержкой может использоваться как курсовая.
Рекомендую посмотреть видеообзор Runcam 3S.
В видеообзоре применил новый формат записи - видео в видео, теперь распаковка не занимает много вашего внимания, на показывается в маленьком окошке. Действительно - ну кому интересно специально смотреть распаковку? так же приведены примеры съемки в пасмурный и солнечный день, slowmotion и timelaps режимы съемки.
Комплектация поставки RunCam 3S
Обзор runcam 3s
Комплектация достаточно простая - камера, инструкция, USB-MicroUSB шнур для зарядки и передачи данных, FPV шнур с возможностью внешнего питания, две ленты крепления камеры с липким силиконовым основанием, прядкой и "одежной липучкой".
Гермобокса нет, я поискал на алиэкспресс - там пока тоже нет гермобоксов для Runcam 3S, для предыдущей тройки гермобоксы появились через полгода после начала продаж, посмотрим, как будет теперь.
review runcam 3s
Экшен камеры RunCam изначально позиционировались как камеры для FPV полета, у них минимальная задержка в передаче видео, 3S так же поддерживает эту традицию.
Тестирование FPV задержки видео на RunCam 3S
Как видите, задержка видео составляет всего 0.05 секунды! Это вполне достаточно, что бы использовать Runcam 3S в качестве курсовой камеры на вашем дроне или радиоуправляемом самолете.
На видео выше так же можно увидеть и все меню доступные через FPV настройки.
Характеристики RunCam 3S
Обзор runcam 3s
  • Разрешение видео: 1080p @ 60fps / 1080p @ 50fps / 1080p @ 30fps / 720p @ 60fps
  • Формат видеофайла: MOV
  • Разрешение изображения: 2MP
  • Формат AV-выхода: NTSC / PAL Переключаемый
  • Интерфейс связи: Micro USB
  • Карта microSD поддерживается: максимум 64G
  • Батарея Емкость: 850 мА
  • Вход питания USB: DC 5-15V
  • Потребляемая мощность: 620 мА при 5 В
  • Размер: 40 * 38 * 36 мм
  • Вес нетто: 69 г (с батареей)
Особенности:
-1080p / 60fps Видео
-160 ° Широкий угол
-Защита объектива
-RFI Экранирование
-Поддержка Wi-Fi
-Designed for Racing (FPV)
-Оптимизировано 13 внутренних структур, по сравнению с RunCam 3
-Батарея сменная, освобождая вас от проблем с питанием.
-Отличный эффект WDR: обеспечивая высокое качество изображения даже перед прямым солнечным светом.
Матрица стоит 2 мегапикселя, тут не гонятся за количеством пикселей, на качество картинки количество пикселей влияет слабо, нет стабилизации видео, как в GoPro 7, отсутствует возможность снимать 4k видео, но и цена 3S камеры 6 тр против 37 тысяч рублей у ГоПро 7!
RunCam 3S - это рабочая лошадка для авиамоделей и квадрокоптеров, любые дроны падают - из за ошибки пилота или по причине потери связи, всякое бывает. И чем бюджетней камера - там дешевле обходится и ремонт и ее замена.
Так что если вас устраивают характеристики RunCam 3S, то цена за эту камеру вполне себе адекватна. К тому же, GoPro с версии 5 больше не поддерживает FPV режим (отсутствует аналоговый TV-Out).
Вообще формат "кубик" ориентирован на дроны 150-200 размера, там ставить "коробок" неудобно, да и смещенный объектив искажает картинку полета. Кубики и установить легко и точка съемки находится по геометрическому центру квадрокоптера.
  • Инструкцию для RunCam 3S можно скачать тут.
Обзор экшен камерыruncam 3s
Переработана и точка подключения MicroUSB выхода. У прошлой версии она была сбоку и это было дюже неудобно. В 3S разъем подключения располагается сзади, для зарядки камеры - это без разницы, но вот для использования в качестве FPV камеры или питания RunCam в полете от ходового аккумулятора - обновленное расположение на порядок удобнее.
Обзор экшен камеры runcam 3s
При таком подключении разъем не торчит сбоку, форма получается более аэродинамичная, да и фиксировать камеру гораздо проще.
review runcam 3s
Шнурок подключения 1:1 как от прошлой версии, красный это плюс, черный - минус, желтый - выход видео.
Внимание! При использовании внешнего питания камера сильно греется! Если не будет хорошего обдува, то runCam 3S может и сломаться!
review runcam 3s
Верхняя кнопка - включение и отключение питания, так же переключает пункты меню при работе в режиме FPV настроек. За ней - индикатор напряжения аккумулятора, 3 позиции. Индикатор позволяет ориентироваться (хоть и весьма примерно) - на сколько хватит аккумулятора при съемке видео.
runcam 3s
Вторая кнопка расположена на задней части камеры. Она включает WiFi (пароль 1234567890) и переключает режимы работы камеры. В FPV меню ее нажатие выбирает текущий пункт меню.
review runcam 3s
Во время работы WiFi светится индикатор синего цвета на обратной стороне камеры.
Обзор runcam 3s
На лицевой стороне располагается объектив прикрытый высокопрочным стеклом и металлической защитой (она выступает пенед стеклом - разбить защитное стекло стало труднее), так же тут расположен микрофон и индикатор работы камеры. В прошлой версии индикатор располагался под кнопкой и можно было видеть статус камеры в момент съемки. Сейчас - надо поворачивать камеру объективом к себе. Почему нельзя мигать индикатором WiFi-зарядка (синий и красный цвет соответственно) мне не понятно. Может исправят в новой версии прошивки.
Сменный аккумулятор располагается сбоку под крышкой на защелке, там же находится и гнездо MicroSD флешки.
Обзор runcam 3s
Аккумулятор 1:1 как у RunCam 2, на видео я вставлял батарейку от второй версии в 3S - нормально подходит и работает. Емкость аккумулятора 850 мАч. Вангую подорожание этих аккумуляторов на алиэкспресс, тк до этого они были никому толком не нужны, а тут - появляются новые потребители!
runcam 3s
Зарядка осуществляется с помощью USB-MicroUSB кабеля. Подключаем, загорается красный индикатор, ждем пока зарядится и погасит светодиод. Время зарядки зависит от мощности зарядного устройства.
Обзор runcam 3s
Общее устройство можно посмотреть на картинке выше, разбирать камеру мне было лениво - ничего интересного все равно там нет, а плату электроники проще разглядывать у RunCam Split 2 - там она отдельная. :-)
Обзор runcam 3s
Контролировать настройки камеры проще всего через смартфон, для этого устанавливаем ПО RunCam из маркета. Программа запоминает камеры и работает с разными настройками. Подключать WiFi к камера надо один раз - что бы ввести пароль 1234567890, в дальнейшем ПО само отключит текущие WiFi соединения и подключит камеру к смартфону.
На новой версии Android требуется отключить передачу данных через телефонного оператора. Без этого не подключается. Причину и логику такого требования я не понял. Может глюки ПО и в новой версии не придется страдать такой фигней.
runcam 3s
Настройки через WiFi весьма минималистические. Через OSD меню в FPV режиме настроек больше. Но оперативно выбрать режим съемки и формат записи видео, включить-отключить запись вполне удобственно. Я, правда, потратил минут 15 в попытках найти включение/отключение заявленного WDR - так вот, эта настройка только в FPV режиме меняется! :-)
Отзывы на Runcam 3S
В интернете достаточно много отзывов на Runcam 3S, все они сводятся к двум типам:
1. Круто! За небольшие деньги отличные возможности, поставлю на квадрокоптер и буду снимать!
2. Это не GoPro 7! Какая то она не модная, нет автостабилизации, нет 4к...
Если вам нужна компактная камера за недорого, то берите RunCam 3S, у нее честные характеристики и скоростная передача FPV видео!
Если вам не жалко расколошматить 37 тысяч рублей и в задаче стоит только съемка видео - берите GoPro 7!
Где купить RunCam 3S
Runcam 3S WIFI 1080p
Стоимость: 99.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Товары связанные с Runcam 3S:
Runcam 3S Camera Protective
Купить: BangGood, AliExpress
Li-ion Battery Runcam 2 Runcam 3S
FPV Remote Control Cable Runcam 2 - 3S
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
