Home FPV аппаратура Микрокамеры с передатчиком для FPV полетов
Обзоры - FPV Аппаратура
Прошло время, когда для того, что бы отлетать на километр от точки взлета требовался видеопередатчик размером с пачку сигарет. Сегодняшние передатчики видеосигнала имеют весьма скромные размеры.
миникамеры для радиоуправляемых авиамоделей
В данной статье видеопередатчики с камерами расположены по уменьшению размера и мощности видеосигнала.
Первым в нашем обзоре идет Eachine DVR03.
Эта FPV камера имеет не только встроенный видеопередатчик на частоте 5.8 ГГц с переключаемой мощностью сигнала от 25 до 200 мВт, но и видеорекордер записывающий полетное видео на microSD карту памяти. Питание 3.2-5.5 Вольта.
Как можно видеть на видео - небольшие размеры не мешают этой камере вести достаточно хорошую запись бортового видео. При этом вы можете наблюдать за полетом радиоуправляемой авиамодели через видеошлем или видеоочки.
Записывает камера 1280х720 @ 30 кадров в секунду, передает видео в формате 640х480, имеет переключатель PAL-NTSC. Моно использовать 72 канала частоты 5.8 ГГц для передачи видео.
Есть у DVR03 и минус - при включенной записи количество кадров в передающемся видео падет до 15 кадров в секунду. Рекорды Drone Racing с таким количеством кадров не поставишь, но просто летать - вполне хорошо получается. особенно если вы летаете на радиоуправляемой модели самолета - в таком полете нет препятствий и нет необходимости реагировать на уровне инстинктов, раньше чем успеешь понять, что видишь :-)
Eachine TX02
У меня именно эта камера, мощность видеопередатчика 200 мВт, вес 4.5 грамма, питается так же от 3.2-5.5 Вольта. 40 каналов на видеопередатчике.
Из вспененного защитного материала я сделал "домик" для камеры, его легко устанавливать практически на любую модель самолета, конечно аэродинамикой тут и не пахнет, но, зато простая установка. Сейчас сделал корпус с обтекателем и сервоподвес на 2-х сервомашинках, можно во время полета вращать камерой осматривая окрестности, но, про него будет отдельная статья.
Дальность полета на 200 мВт 900-1200 метров. В идеальных условиях народ улетал на 2 км. Если учесть, что стандартный видеопередатчик с ВЧ частью на 2.4 ГГц начинает терять пакеты на 800 метрах, то получается, что камера "видит дальше, чем ты сможешь управлять" :-)
Так же отлично встает Eachine TX02 на квадрокоптеры типа TinyWoop.
Тут единственный минус - мощность видеопередатчика, для полетов в помещении такой мощности не надо, а видеопередатчик сильно расходует весьма маленький аккумулятор квадрокоптера.
Вот нарезка с полетов в помещении.
Развлекушка получается весьма интересная, особенно в условиях этого дождливого лета.
UPD. Установил TX02 на авиамодель Ranger G2, вот видео первого полета.
 Далеко не отлетал, так как был сильный ветер и FPV полет только опробывался.
Eachine TX01
Эта камера фактически то же самое, что и предыдущая, только видеопередатчик имеет мощность 25 мВт. Этой мощности хватает для полетов в радиусе 70-100 метров от точки взлета. На видео выше - полет на 300 метров :-)
Заниженная мощность позволяет использовать TX01 с небольшими квадрокоптерами TinyWoop с полетами в помещении, и на соревнованиях по Drone Racing - для них трасса не превышает 50х50 метров, да и правилами обычно оговаривается максимальная мощность видеопередатчика как раз в 25 или (реже) 50 мВт.
Eachine fatbee fb90 VTX 48ch
Вообще - эта камера просто запчасть от готового квадрокоптера, но ее малые размеры обратили на себя внимание и любители TinyWoop квадрокоптеров активно используют ее на своих полетушках.
Вес FPV камеры 3.4 грамма, мощность 25 мВт, на видео выше - тестирование дальности на 250 метров. Камера переключается между PAL-NTSC режимами, имеет 48 каналов передачи видео. Питание камеры от 2.9-5.5 Вольта.
Отдельно стоит обратить внимание на антенну, она более крашеустойчива, чем клевера, что используются на предыдущих FPV камерах.
Где купить FPV миникамеру
Eachine DVR03 DVR AIO
Купить: BangGood, AliExpress Eachine TX02 NTSC Super
Купить: BangGood, AliExpress Eachine TX01 NTSC Super
Купить: BangGood, AliExpress Eachine TX04 PAL Super
Купить: BangGood, AliExpress Eachine TX05 0.01/5/25/50/100/250mW Switchable
Купить: BangGood, AliExpress Turbowing 5.8G 48CH 25mw
Купить: BangGood, AliExpress LS-F200KT 5.8G 40CH 800TVL
