Home Обзоры Авиамодели ARF Обзор радиоуправляемой авиамодели Volantex Ranger G2
Обзоры - Авиамодели ARF
Volantex V757-6 V757 6 Ranger G2 - это радиоуправляемая авиамодель рассчитанная как на FPV полеты, так и на полеты в качестве "тренера".
Обзор радиоуправляемой авиамодели Volantex V757-6 V757 6 Ranger G2
Что из себя представляет эта авиамодель на радиоуправлении, я расскажу в этой статье.
Как всегда знакомство с авиамоделью начинается с распаковки. В статье я не буду останавливаться на распаковке подробно - записал видео, в котором указал на комплектацию и особенности этой FPV модели самолета.
Постараюсь сделать статью дополнением к видео, что бы те, кто уже посмотрел видео на моем канале с интересом могли прочитать статью.
Коробка достаточно крашеустойчива, доставка осуществлялась транспортной компанией, доставка была долгой!
27.04.2017 посылка отправлена из магазина, 02.05.2017 выпнута из Китая, а вот во Владивосток пришла только 27.05.2017 - почти месяц где то болталась между странами! По России добиралась до меня 07.06.17 отправили из владика и только 13.06.17 передали на доставку. 46 дней на доставку!  При том, что экшенкамеры и квадрики доходят за 10 дней!!! Но тут возможно дело в габаритах посылки.
Что порадовало - легко переоформили доставку на работу и оставили посылку у секретарей. Не пришлось ждать полдня пока привезут :-)
Содержимое от долгой доставки не пострадало, коробка тоже не имела заметных вмятин.
Какие особенности Volantex Ranger G2
Первое - это 2 кабины, для обычных полетов и для установки FPV оборудования и экшен камеры. Это реально удобно!
Для первой версии Ranger мне пришлось делать самодельную кабину для FPV полетов.
авиамодель Raner 757
Об этом я писал в статье - Доработка Ranger 757
Обратите внимание, у Ranger G2 на FPV кабине есть защелка (без ответной части), отверстие под сервомашинку и канал для проводов, он же дополнительный воздухозаборник для охлаждения мотора.
Крыло первой версии крепится с помощью 4-х винтов, это неудобно, они вечно норовят потеряться, нужна отвертка, попасть в мелкие гайки в корпусе сложно.
В версии G2 - консоли крыла вставляются в фюзеляж и фиксируются с помощью защелок!
Реально удобно! 4 секунды и крыло установлено! Так же на крыле можно заметить буквы CG, это Center Gravity - центр тяжести авиамодели.
Защелки фиксируют крыло весьма крепко. На видео полетов есть краш - защелка при нем отстегнулась, а весь полет в весьма ветреную погоду держала крепко.
Шасси теперь в двух вариантах - проволочное съемное, так сказать тренерское и посадочное колесо сделанное по планерному типу.
С проволочным шасси - налажали! Его надо ставить перед "планерным" колесиком, а не после.
Нет, возможно, при взлете с асфальта эти колесики будут работать хорошо, но вот травяная взлетка с мелкими ямками ему уже неподвластна!
Даем газу - авиамодель упирается носом в землю, даже если давать РВ на себя полностью. В результате - запускал с руки, садил на планерное колесико.
Стабилизатор, РВ, элероны - все проклеено карбоном. В крыле - деревянный лонжерон + карбоновая трубка, тут все по уму. Тяги с регулируемыми наконечниками и фиксаторами. Хвостовое оперение крепится двумя болтами - я это переделывал в прошлой версии самостоятельно :-)
Все рули не только на утонченном формовкой EPO, но и имеют закладные петли! Провода сервомашинок проклеены армскотчем.
Для охлаждения мотора используется отверстие в пилоне. Кстати, выкос мотора на пилоне подобран идеально - газ в но или полный газ - авиамодель летит ровно, нет задирающего нос эффекта!
На фюзеляже вклеен пузырьковый уровень, он помогает выставить центровку авиамодели.
Надо сказать - все эти мелочи весьма важная вещь! Ведь именно такими доработками и приходится заниматься после получения авиамодели.
Сначала делаем кабину для FPV полетов, затем после 30-40 полетов ставим петли, усиливаем рулевые поверхности и стабилизатор карбоном, переделываем крепежку крыла и разборность хвостового оперения - а тут все уже сделано штатно! Еще бы перенесли тренеровочное шасси вперед и было бы совсем классно!
В подкабинное пространство фюзеляжа поставили нарезку из фанеры с велко липучкой для крепления аккумулятора. Удобно!
А вот длину сервопроводов зажали - подключить сервопровода к приемнику можно, но весьма неудобно! Сделали бы на 5 см длиннее и проблема исчезла бы!
В носовой части отверстие для курсовой камеры, аккумулятор лежит сверху вторым уровнем (смотрите видео выше, я там постарался это показать). Сбоку вы можете видеть воздухозаборники для охлаждения электроники.
Декали я разместил нештатно, их местами пришлось подрезать, но я добивался читаемости авиамодели в полете, а не красоты.
Кстати - крыло обзавелось винглетами (ушами), полет более стабильный, но о "бочках" можно забыть.
Полеты на авиамодели Volantex V757 Ranger G2
Полеты я умудрился провести в день "Московского урагана", именно его первые капли заставили меня покинуть поле. Именно по этому пришлось летать в ветер 6-7 м/с. До этого дня все время к выходу в поле начинался дождь, а делать облет под дождем мне не хотелось.
На мой взгляд - рекомендуемая центровка слегка передняя. А ведь на авиамодель предполагается ставить экшенкамеру, конечно это легко лечится десятком граммов закрепленных на хвосте, вот заднюю центровку исправлять сложнее!
Раскрашенная декалями авиамодель в полете читается хорошо.
Как можно было заметить на видео - авиамодель весьма крашеустойчева!
Это за мгновение перед врезанием носом в землю.
А это момент соприкосновения с землей! Обратите внимание на изгиб фюзеляжа - он сыграл, но не сломался!
После того, как я подобрал устраивающую меня центровку (чуть задняя, все ж для планера такая лучше подходит) авиамодель стала летать "как по рельсам" и это - не смотря на резкие порывы ветра!
К сожалению, сейчас постоянно ветренно-дождливая погода, полетать в удовольствие по FPV просто не получается. Но, я пока занять доработками! :-)
Делаю севодержатель FPV камеры Eachine TX02 с обтекателем для установки на авиамодель, а так же - крепеж для RunCam 3, но, об этом в следующей статье - о доработках Racer G2.
Технические характеристики Volantex V757 Ranger G2
      • Размах крыла: 1200 мм
      • Общая длина: 880 мм
      • Материал: EPO и пластик
      • Мотор: 2812 / 1400KV Бесколлекторный двигатель
      • ESC: Easy-Plug 20A
      • Сервомашинки: 9 гр х 4 шт
      • Минимальная возрастная рекомендация: 14 лет
      • Уровень опыта: Начинающий
      • Аккумулятор: 3S 1800-2800 мАч (требуется дополнительно)
      • Полностью разборная авиамодель
Плюсы авиамодели
  • Разборность конструкции
  • Быстрая сборка (крепеж крыла на защелках)
  • Два варианта кабин
  • Выполнены основные доработки
  • Хорошее аэродинамическое качество
  • Легко противостоит порывам ветра
Минусы
  • Тренеровочное шасси надо смещать вперед
  • Желательно заменить Y-кабель на 2 и настроить флаппероны
Где купить радиоуправляемую авиамодель Volantex Ranger G2
Volantex V757-6 757 6
Стоимость: 72.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
