Home FPV аппаратура Eachine EV100 Micro AV Recorder 1280*480
Обзоры - FPV Аппаратура
Eachine EV100 Micro AV Recorder 1280*480 - это внешний модуль для записи полетного видео.
Обзор Eachine EV100 Micro AV Recorder 1280*480
Он ориентирован на совместную работу с видеоочками Eachine EV100, но может работать и с любым другим источником видеосигнала.
Видеобзор Eachine EV100 Micro AV Recorder 1280*480
Видеообзор сделан по первым впечатлениям от рекордера. Далее в статье я распишу все более подробно.
Не смотря на то, этот DVR разрабатывался именно для видеоочков Eachine, дизайнеры и не подумали о том, как вписать его в имеющиеся габариты.
Предлагается крепить с помощью 2-х стороннего скотча вот в таком положении. Это не совсем удобно, но является единственным вариантом, при котором до DVR дотягивается провод от аккумулятора видеошлема.
Для крепления в комплекте идет 2 кусочка 2-х стороннего скотча 3M. Рядом с DVR можно видеть 2 провода с разъемами миниджек (вставляется в видеоочки) и микроджек (вставляется в DRV), длинный провод позволяет подключать записывающее устройство подальше от видеоочков, питать при этом DVR можно через microUSB.
Переключатель расположенный рядом с видеовходом меняет режимы - запись/воспроизведение. Три кнопки сверху используются для управления настройками и работой DVR.
С левой стороны разъемы питания - 7.4 Вольта для подключения 2S аккумулятора и microUSB для 5 Вольт. Используя последний разъем можно использовать в качестве источника питания повербанк. Кстати, сами видеоочки так же можно питать от microUSB.
С другой стороны располагается разъем для microSD карт памяти, максимальная емкость 32 Гигабайта.
Технические характеристики
  • Рабочая Напряжение: DC 5 В/7.4 В (2 s)
  • Рабочий ток: 200MA ~ 240MA
  • Формат видео: NTSC/PAL
  • Формат видео: VGA (640 * 480px) D1 (720*480) HD (1280*480)
  • Частота: 50 Гц/60 Гц
  • Сжатие: MJPEG
  • Формат видео: AVI.
  • Колество кадров: 30 кадров/секунда
  • Карта памяти: MicroSD 32 Гб
  • Габариты: 38.5 мм * 30.8 мм * 12.5 мм
  • Вес: 9 грамм
Тест записи на Eachine EV100 Micro AV Recorder
На видео я сравниваю запись EV100 и видеошлема VR D2 Pro. Качество записи практически одинаково. Ну так это не случайно, фактически в них стоит одна и та же электроника родоначальником которой является Eachine ProDVR.
На сегодняшний день такое качество записи вполне приемлимое. Видеопоток от FPV приемника в более лучшем качесве записать сложно из за технических ограничений канала передачи видео.
Подводя итоги
Eachine EV100 Micro AV Recorder 1280*480 - хороший выбор не только для владельцев видеоочков, но и любых любителей FPV полетов.
Минусы:
  • Плохо встает на видеоочки
Плюсы:
  • Хорошее качество записи видео
  • Питание от 2S аккумулятора и microUSB
Где купить Eachine EV100 Micro AV Recorder 1280*480
DVR EV100 Micro
Стоимость: 14.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
