Home
Блок питания для зарядного устройства.
blogs - Nistatin
Автор: Максим
Многие используют компьютерные БП для питания зарядников типа
http://www.parkflyer.ru/42082/product/5548/
Я также попытался такой использовать. Но мне попадались блоки питания с напряжением около 11 вольт, и при попытках заряда большими токами (от 2А и выше) напряжение проседало и БП уходил в защиту и выключался или сгорал... (а сгорело их 4 штуки!!!!!) Без вмешательства в потроха БП дело не обошлось. Путем подборки разных резисторов в разных местах я добился на выходе 13,3 вольт на холостом ходу и 11,6 вольт под нагрузкой 4 ампера.
Но не все дружат с электроникой и рискнут разбираться в схемах защиты БП, ножках микросхем, а кого-то слово datasheet вгоняет в ступор. Опять же, новый компьютерный БП стоит от 600 кровных денег, б/у - от 350рублей (и не факт, что он будет работать как хотелось бы). И я нашел относительно простой способ запитать зарядник. Покупается блок питания для 12 вольтовых галогеновых ламп (для точечных светильников). В любом свето-магазине их навалом! Разные по размерам, по количеству выходов, по мощности, по цвету, вкусу и запаху (да, некоторые пахнут горелой пластмассой прям в магазине, без нагрузки и розетки). Стоимость от 150-200 рублей, мощность на нем написана, выбирай любой по кошельку и желанию. Но на выходе там идет  переменка. Поэтому городим выпрямитель. Можно на диодах мост собрать, а я взял готовый от безвременно почившего от экспериментов компьютерного блока питания (в магазине такой выпрямитель стоит рублей 30). Оказался выпрямитель на 400 вольт и 4 ампера. В самый раз! Из этого же блока вытащил сглаживающий конденсатор на 16 вольт, 2200 мкФ (в магазине купить - 10-30 рублей). Выпрямитель - параллелепипед со срезанным верхним углом и четырьмя толстыми ногами. На нем нарисованы "+" и "-", а волнистой линией указан вход для переменного напряжения. Ноги с переменкой зажимаем винтами в выход блока питания (у блоков питания такое крепление проводов входа и выхода). На ноги с постоянным напряжением вешаем (припаиваем) электролитический конденсатор, соблюдая полярность, т.к. без него у меня не запускался блок питания. Все! Три минуты (с перекуром) работы паяльником и блок питания готов! Замер напряжения - от 11,5 до 12,5 вольт при 1,5-3 ампера (просто БП был до 60W). Кстати, некоторые такие блоки питания имеют герметичный корпус, могут работать во влажных помещениях......
Пользуйтесь!
