Home Технологии Авиамодельные Тяги из бумбучины, термоклея и скрепки
Для изготовления Cessna 150 для телевидения использовались максимально простые и быстрые технологии.
В частности - тяги я сделал из бамбучины и скрепки, обычно скрепку приматывают к бамбучине нитками, на качалке ставится зажим, позволяющий регулировать длину тяги - о таком классическом изготовлении можно прочитать в статье Изготовления тяг и зажимов, классическая тяга показана на фото ниже.
тяга для авиамодели
Но время поджимало, так что пилить электро разъемы и делать классическую тягу уже не было времени. Так что пришлось максимально упросить изготовление.
Посмотрите на фотографию ниже.
простые самодельные тяги
Тяга оборудована двумя Г изгибами из скрепки, скрепка крепится к бамбуковой шапажке для шашлыка термоклеем.
Главное - скорость изготовления! При этом длину тяги - делаем по месту.
Я сделал бамбучины с проволокой с одной стороны, вставил их в сервомашинки, в качалки вставил загнутые скрепки.
Затем откусил лишнюю часть бамбучины кусачками, приложил загнутую скрепку к бабмучине и зафиксировал термоклеем.
Прочность тяг вполне примлимая, два полета и десяток морковок они выдержали, ради интереса поднял гирю в 5 кг весом на нити привязанной к загнутой скрепке, которую приклеил термоклеем к бамбучине.
В поле можно регулировать с помощью клеевого пистолета на 12 вольт
