Home Технологии Авиамодельные Изготовление тяги
Изготовление тяги
Автор: Александр
Небольшой видеоурок по изготовлению тяги.
В качестве тяг используем как карбоновые трубки различного диаметра...
1.0 мм     ( Паркфлаер,    HobbyKing)
1.5 мм    ( Паркфлаер,    HobbyKing)
2.0 мм    ( Паркфлаер,    HobbyKing)
alt
...так и палочки для шампуров.
Для концевых частей тяг используем подходящую проволоку диаметром  0.5-2.0 мм. Здесь могут быть применимы спицы от велосипеда, скрепки или Тягу металлическуюя М2х300мм ( Паркфлаер,    HobbyKing)
Также потребуется термоусадка, выбираем ее в зависимости от толщин тяги и концевика тяги.
3.0 мм ( Паркфлаер,    HobbyKing)
4.0 мм ( Паркфлаер,    HobbyKing)
alt
Технология представлена на видео.
Подготавливается концевая часть тяги. Затем отрезается кусочек термоусадки и надевается на тягу. Далее закапывается пара капель цианокрилатного клея Суперклей  ( Паркфлаер,    HobbyKing)
или  Super Gold ( Паркфлаер,    HobbyKing)  Если подобных клеев нет, то используем суперклеи, продающийся в любом киоске. После этого усаживаем термоусадку феном либо пламенем.
При использовании открытого пламени следует быть осторожным, т.к. используемый клей легко воспламеняется. Сборку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Для увеличения надежности соединения  рекомендуется сделать надфилем несколько поперечных насечек на тяге и концевой части тяги.
Данная технология может быть применена для изоготовления стоек шасси.
Для закрепления тяги на кабанчике ипользуем вот такие фиксаторы:
alt
Удачи в творчестве,
Александр (A-street).
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
