Home Технологии Авиамодельные Сгибание потолочной плитки
Часто для того что бы изготовить авиамодель из потолочки необходимо согнуть потолочную плитку.
В основном встречается изгиб под 90 градусов, складывание потолочной плитки пополам (изготовление симметричного/двояковыпуклого крыла) или изгиб по большому радиусу (изготовление верхней части фюзеляжа).
Это статья является фото инструкцией по сгибанию потолочной плитки. Навык сгибания потолочки пригодиться не только для изготовления авиамодели, но так же может быть использован и при изготовлении авто или судомоделей из пенопласта.
Потолочная плитка изготавливается раскаткой и  по этому она сгибается в одну сторону лучше, чем в другую.
Линию сгиба на потолочной плитке необходимо располагать вдоль направления наилучшего сгибания.
Сгибание потолочки пополам
Для того, что бы согнуть потолочную плитку необходимо сделать вдавленную линию с внутренней стороны изгиба. Для этого прикладываем линейку по линии сгиба и проводим линию тупым концом ножниц или прокатываем CD диск вдоль линейки. Необходимо промять потолочку примерно на половину ее толщины.
Авиамодель из потолочки. Сгибание потолочной плитки
 Перед началом сгибания наклеиваем скотч с обратной стороны от вдавленной линии. Скотч необходимо плотно пригладить к поверхности потолочной плитки, тогда он не даст потолочке лопнуть во время сгибания.
Самодельный самолет из пенопласта. Сгибание потолочки
Сгибание лучше проводить по линейке. Прикладываем линейку по вдавленной линии и второй рукой медленно сгибаем потолочную плитку. Главное не спешить. Так например, лист потолочки пополам я сгибаю за 3 приема. Первый раз до 45 градусов. Потом отпускаю, второй раз сгиб идет легче и сгибаю до 90 градусов. Если сгибание идет плохо, то еще раз продавливаю линию сгиба. 3-тий раз сгибаю до 125 градусов и откладываю. Окончательное сгибание делаю уже при установке детали на место.
Самодельная авиамодель из потолочки.Сгибание потолочной плитки
Не широкие части можно сгибать на 180 градусов за раз, но то же не спеша.
Пенолет из потолочной плитки. Сгибание
После того как деталь согнута можно удалить скотч, теперь деталь авиамодели из потолочной плитки уже не лопнет по месту сгиба.
Самодельные модели. Сгибание потолочки
Изгибание потолочной плитки по большому радиусу
 Для изгибания потолочной плитки по большому радиусу необходимо провести несколько параллельных линий. Чем ближе друг к другу располагаются линии, тем меньше получается радиус изгиба, а сам изгиб более ровный.
При нанесении линий я часто пользуюсь вилкой. Она позволяет провести сразу 4 параллельные линии, но можно воспользоваться ножницами или CD диском - как в предыдущем примере.
Технологии авиамоделизма. Как согнуть потолочную плитку Как согнуть потолочку
При изгибании потолочной плитки по большому радиусу скотч можно не использовать.
Легче всего сгибать потолочную плитку используя болван - круглый предмет подходящего диаметра. Это может быть бутылка, банка или открывашка для консервов, как в моем примере.
Накатка потолочной плитки для изготовления авиамодели
Потолочную плитку медленно изгибаем вокруг болвана. Как и в прошлом случае не надо спешить, сделайте 3-4 "закатки" потолочной плитки по месту изгиба.
Вот такая деталь получилась в результате сгибания.
Сгибание потолочки в фотографиях
    Константин, http://RC-Aviation.ru
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
