Home Технологии Авиамодельные Замена подшипников мотора 2205 1400
blogs - A-street
Автор: Александр
На одном из моторов Cessna Bee  появился шум при вращении. Вышел из строя подшипник(и). В наличии был кое-какой запас подшипников, поэтому было решено разобрать мотор.
Кстати, при снятии мотора помогла вот эта универсальная отвертка, включающая в себя плоскую, крестообразную отвертку и шестигранную головку. Приобретена была она в оптике. Случайно увидел как покупала женщина.
В разборке ничего сложного не было. Единственное, что пришлось помучиться со стопорным колечком. Не знаю, есть ли в продаже съемники для колечек такого размера...
Оба подшипника на моторе одинаковые и имеют размеры 3*8*4мм. В наличии у меня таких не оказалось. Нашел на Алиэкспрессе здесь
Ранее заказывал мелкие саморезы для крепления моторов. Судя по фото, представленных у продавца, было сложно определить, какой у них реальный размер.
Поэтому был приобретен набор с различными размерами.
При снятии мотора представился удачный момент для их применения. Здесь, под данный мотор, отлично подходят саморезы М1,7х5.
Больше фото здесь
Как летает Cessna Bee можно увидеть здесь
Успехов в творчестве!
PS
Неделю спустя пришли подшипники. Чудеса доставки...
1) Чертежи зальников
2) Чертежи плосколетов
3) вырубает один двигатель
4) Самодельные модельные станочки
5) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
6) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера
7) Как сделать лодку на радиоуправлении
8) Приблуда для ракетных двигателей.
10) Самолёт не взлетает
1) вырубает один двигатель
2) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
3) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
4) Самолёт не взлетает
5) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
6) Один передатчик и два приемника.
7) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
8) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
9) Оптимальная конструкция модели для максимальной длятельности полета - Прошу рекомендаций по поводу авиамодели
10) Чертежи аэроботов - всесезонные радиоуправляемые модели
/>10) FreeCAD для создания 3D моделей - Вышел в релиз FreeCAD - полностью бесплатный инженерный 3D редактор
