Home Технологии Очумелые ручки Приспособления для гравера
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: Тарас Кушниренко
Предлагаю вашему вниманию 2 приспособления для ручного гравера
Мини фрезерный столик
Устройство для прорезания пазов
Все сделано из обрезков. Единственная покупная деталь - хомут, стоимостью 3 грн (~$0,36).
Оба приспособления можно изготовить за вечер.
Обсуждение в форуме: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5577
Материалы:
  • Канализационная труба диаметром 50 мм;
  • Канализационная труба диаметром 110 мм;
  • Обрезок пластикового подоконника
Размеры не указываю - все по месту. К тому же для другого гравера они могут сильно отличаться.
Отрезаем необходимый кусок трубы диаметром 50 мм, обрабатываем торцы. размечаем трубу на 12 лепестков. Концы лепестков засверливаем. Пропиливаем вдоль до отверстия, удаляем половину лепестков. На лепестки клеим резину (от старой велокамеры). Количество слоев - по месту, у меня получилось 3.
Обрабатываем торцы обрезка подоконника. Размечаем центр. Сверлим насквозь тонким сверлом. Тыльную сторону рассверливаем большим сверлом, чтобы свободно входила головка грваера. Держатель гравера приклеиваем на тыльную сторону столика. Я обрезками от лепестков дополнительно усилил место приклеивания.
alt
Отрезаем кусок трубы диаметром 110 - основание столика. Высота - чтобы гравер полностью в нее вошел. Не забываем на нижней стороне подставки пропилить паз под выход провода :). Размечаем положение основания на тыльной стороне столика. Делаем фиксаторы основания. Я вырезал 2 сегмента из упаковочного пенопласта. Приклеиваем фиксаторы на столик, верх фиксаторов снимаем на конус и клеим резинки. Здесь я наступил на грабли: клеил Моментом, а он ест пенопласт! Получилось не очень ровная поверхность резинки, впрочем, как говорит мой старший сын,: "На максимальную скорость это не влияет".
alt
Теперь можно все собрать:
alt
Вот так выглядит сам рабочий инструмент
alt
Что можно улучшить:
  • Прикрепить на столик регулируемые направляющие;
  • Нанести на столик разметку или наклеить миллиметровку и заламинировать скотчем;
  • Отверстие в основании для трубки пылесоса для отсоса пыли.
Материалы:
  • Канализационная труба ?50;
  • Коробка для CD/DVD.
Сначала я сделал приспособление, описанное в форуме http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=876&p=3#p108607
Не понравилось, что не видно что режем. Поэтому захотелось прозрачное приспособление.
Держатель гравера изготавливаем аналогично предыдущему, но оставляем 4 лепестка. Отрезаем кусок пластика от коробки CD/DVD. Сверлим отверстие и приклеиваем держатель. Здесь лежали очередные грабли: Клеил  клеем AKFIX 705, а активатор оставил пятна на пластике :(. Впрочем все равно разметку видно.
alt
Что можно улучшить:
  • Изготовить основание из стекла - мешьше будет царапаться. Только нужно суметь просверлить отверстие :);
  • Приклеить держатель трубки к пылесосу для отсоса пыли. Думаю использовать гофр, диаметром примерно 20 мм
Аналогичную конструкцию можно использовать и для гравера с гибким валом. Только для крепления наконечника на гибком валу нужно будет использовать трубу потоньше (скорее всего водопроводную), которую нужно вклеить в трубу 50 мм.
