Home Обзоры Модельное оборудование Обзор зарядного устройства HobbyKing ECO6 50W 5A
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: Владимир
Доброго времени суток! Прошу строго не судить, так как это мой первый обзор.
Недавно получил зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A (Паркфлаер HobbyKing). Он был упакован в достаточно небольшую коробку. Я ожидал, что размеры будут немного больше, собственно компактность сильно удивила.
Внутри коробки находился сам зарядник, инструкция на английском языке, балансный разъём, переходники и адаптер для подключения зарядника к автомобильному аккумулятору.
Рассмотрим зарядник по ближе. По бокам у него имеются разъемы под блок питания, датчик температуры, разъём балансира.
Сразу бросилась в глаза пленочка на экране: она не плотно приклеена к экрану(я думаю, что это нестоль важно, так как все надписи видно и так хорошо). При осмотре внутринностей обнаружил много канифоли на печатной плате и засохший теплопроводящий гель. В остальном все было тв норме.
Подключение З/У к БП от ПК без доработок.
(зеленые провода идут к заряднику, изначальный адаптер был не достаточно длинным)
Просто вынимаем свободный штекер, идущий от БП, подключаем черный крокодильчик зарядника к любому черному проводу штекера(-12В), а красный к желтому(+12В). Сначала я подключил красный крокодильчик к красному проводу, но зарядник просто показывал синий экран.
Подробный процесс заряда различных батарей описывать нет смысла, это все есть в инструкции, которую можно скачать здесь.
Испытал этот зарядник на новой батареи 2S и 1750mAh. Заряжал его при выставленном токе в 1 ампер 40 минут(после покатышек и полного разряда аккума, время заряда увеличилось вдвое), при этом аккумулятор даже не нагрелся, а вот зарядник греется довольно хорошо(это можно решить дополнительным кулером, подложив его под зарядник и подключив к этому же штекеру только к черному и красному проводу). Вентилятор работает довольно тихо. Ну это что касается заряда.
Как видно на фото, перепаял входной разьем. На место крокодильчиков воткнул разьем XT60(потом сделаю переходники от него).
Что касается разряда:
Разряжал батарею 3S 1050mAh. через 7-10 минут зарядник сильно нагрелся, особенно нижняя его часть(чуть палец не обжог). Дальше разряжать не рискнул. Думаю при разряде не помешает дополнительный источник охлаждения, так как стандартный вентилятор не справляется.
Владимир Радиоуправляемые авиамодели
