Home Обзоры Модельное оборудование Цифровой тахометр для измерения частоты вращения двигателя.
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: ВЛАДИМИР
Цифровой тахометр для измерения частоты вращения двигателя MICRO TACHO.
Купить цифровой тахометр можно на Паркфлаер или HobbyCity
Сегодня пришла посылочка от Hobby City c тахометром. Распаковал и тут же испытал, о чём вам и поведаю.
Привожу краткий перевод инструкции
ФУНКЦИИ:
   Измеряет скорость вращения пропеллеров имеющих от 2 до 9-ти лопастей и электрических
вентиляторов в кольцевом вентиляторе (EDF).
   Диапазон измерения частоты вращения от 2-ух до 99999 оборотов в минуту.
ИНСТРУКЦИЯ
- Удерживайте кнопку питания нажатой более одной секунды, чтобы включить устройство;
-Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать число лопастей пропеллера;
-Направте линзу тахометра на лопасти пропеллера  с расстояния около 10 сантиметров.
ЖК-дисплей покажет скорость вращения в режиме реального времмени. На нижней строке
дисплея зафиксируется максимальное значение.
-Чтобы включить подсветку дисплея, удерхивайте кнопку SET более 3-ох секунд;
-Использовать устройство в хорошо освещённом месте и избегать света люминесцентных ламп,
поскольку это даст неверное считывание оборотов - ошибку измерения.
ПРАКТИКА
А оказалось не всё так просто!
Спасибо форумчанам за помощь в освоении девайса!
Что же я вынес в результате освоения:
Первое. Располагать тахометр надо так, чтобы
линза была направлена строго на источник света. Лучше всего - напротив окна в ясною погоду или напротив
хорошего фонарика. Если использовать светодиодный фонарик, то батарейки должны быть свежими.
Второе. Учитывать, что тахометр показывает обороты в минуту, а в паспортные данные на моторы приведены в оборотах на вольт!
По этому во время замера оборотов необходимо контролировать падение напряжения на двигателе.
Количество оборотов на вольт (Kv) можно вычислить разделив показания тахометра (V,Об/мин) на показания вольтметра (U) в вольтах.
Kv = V:U
Например: Для испытания был взят мотор 2205С 1400Kv.Пропеллер АРС 0804Е.
Показание тахометра - 9600 об/мин.
Показание вольтметра в момент снятия возазаний тахометра - 10,2 вольта.
Kv = V:U = 9600:10,2 = 940 об/вольт
Тяга составила 430 граммов.
Пусть не пугает разница между паспортными данными и полученными в результате замера -
паспортные данные отражают обороты двигателя без нагрузки ( без пропеллера).
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
