Home Технологии Авиамодельные Балансир своими руками
 Самодельный балансир
О балансирах на сайте RC-Aviation.ru уже писалось.  Сегодняшняя статья о том, как сделать стационарный балансир своими руками.
Изготовить простой балансир очень просто. Для изготовления понадобятся: строительный уровень, стойки из алюминиевого уголка, магниты от HDD (жесткий компьютера), ось направляющая каретки CD-ROM, конусы для крепления винта из алюминия.
В качестве основания балансира не обязательно использовать уровень. Можно воспользоваться теми же алюминиевыми уголками или любым другим подходящим материалом.
Самодельный балансир Самодельный балансир
Ось по краям стачивается на конус. Можно сточить только одну сторону, так как расстояние подбирается таким образом, что бы к второму магниту ось не прикасалась. Заточку в домашних условиях можно произвести с помощью электродрели и напильника.
Конусы можно изготовить из алюминиевых втулок. Вставляем в отверстие втулки болт, зажимаем втулку гайкой, за оставшийся кусок болта закрепляем в патроне дрели и запустив электродрель, напильником делаем из втулки конус.
Конусы для удержания винта поджимаются кусочками трубочки от капельницы.
Редкоземельные магниты для нашего балансира изымаем из старого винчестера персонального компьютера (hdd).
На балансире крепим их с помощью саморезов из хозмага. Как уже говорилось выше - расстояние между магнитами должно быть на 2-3 мм больше длинны оси. Тогда с одной стороны ось будет "прилипать" к магниту, а с другой стороны удерживаться в магнитном поле.
Сопротивление трения в такой конструкции практически отсутствует и это дает возможность хорошенько отбалансировать винт авиамодели.
На хоббисити можно купить готовый балансир за $16.36 - Extreme accuracy Prop/Rotor balancer
балансир винта авиамодели
 Как можно заметить, конструкция покупного балансира практически не отличается от самодельного. И если под рукой есть оргалит или многослойная фанера, то самодельный балансир можно сделать из этих материалов.
Женя (motorbober) Радиоуправляемые Авиамодели
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
