Home Принадлежности Полетный ящик из картона
Обзоры - Принадлежности
Автор: Александр
Пассатижи брать с собой надо!
Впрочем, как и отвертку, и другие ненужные дома, но весьма необходимые в поле причиндалы. Это я понял после первого полета, когда гайка, крепящая пропеллер не была закручена плотно, и на больших оборотах пропеллер улетел в одну сторону, а гайка в другую. Их поиски в траве затянулись бы надолго, благо, что были запасные винты, да и в машине нашлись и гайка и пассатижи!
Вывод – в поле нужно брать необходимый и достаточный комплект оборудования для обеспечения нормальных полетов.
В чем его взять с собой? В спортивной сумке неудобно, все перемешивается. Чтобы найти нужную вещь, как правило, необходимо вытряхнуть все содержимое на улицу! Оптимальным решением является полетный ящик.
Поиски в крупных строительных магазинах не увенчались успехом, то размер был ящика слишком маленьким, то  цена не устраивала, а то и оба варианта вместе!
На глаза попалась коробка из-под детских роликов младшей дочери. Размеры коробки 490*400*140 (д*ш*г), что вполне достаточно для вмещения всего необходимого для полетов, а также для опций (бутерброды или пиво, например).
Коробка сделана из толстого упаковочного картона и имеет достаточную жесткость и малый собственный вес. Плюс ко всему на коробке есть штатная ручка для транспортировки, что снимало задачу изготовления этого нужного аксессуара.
alt
Немного поразмыслив и поковырявшись в интернете, решил воплотить свои мысли в жизнь.
Что потребовалось для воплощения данной затеи:
·         Сам ящик;
·         Пеноплекс толщиной 20 и 50 мм;
·         Потолочка;
·         Скотч;
·         Титан;
·         Водоэмульсионная краска;
·         Нитрокраска;
·         Липучка.
Итак, начнем…
Первым делом, для придания жесткости,  скрепляем при помощи степлера боковые стенки.
alt
Теперь необходимо определиться, что мы хотим видеть внутри нашего ящика и как это всё хозяйство впихнуть в наш ящик (впихнуть невпихуемое).
alt
Внутреннее пространство ящика образовывается послойно-поэтажным заполнением. Как я уже говорил, используется потолочка, 20 и 50 мм пеноплекс, но вполне подойдет пенопласт другой толщины.
Вырезаем нижний слой из 20 мм пеноплекса, укладываем на дно нашего ящика. Далее вырезаем второй слой - я использовал пеноплекс толщиной 50 мм. Укладываем на него основные приборы и намечаем линии отреза.
alt
Полагаю, очень функциональным будет отсек «прочие инструменты» (судя по его форме).
alt
Определяемся с высотой (глубиной) наших приборов. В целях экономии места, можно расположить предметы (если позволяет их высота) в два яруса (этажа), используя перегородку между уровнями. На нижний (дальний от пользователя) уровень можно положить редко используемые запчасти. Об этом речь пойдет немого погодя.
Делаем прорези во втором слое, вот что у нас получилось.
alt
Строительство первого этажа закочено.
Займемся вторым. Второй этаж будет съемным. Его образуют 3 слоя: первый слой сделан из двух листов потолочки…
alt
…второй и третий из 20 мм листа пеноплекса. При формировании 1-го, 2-го и 3-го слоя, вырезы/окна под передатчик делаем таким, чтобы корпус передатчика оказался плотно прижатым между первым и вторым этажом.
alt
Здесь же прорезаем пазы под другой инструмент.
alt
После того, как сформированы наши этажи, склеиваем между собой слои каждого из них. Для ускорения процесса и фиксации слоев межбу собой используем саморезы.
Основная работа сделана. Вроде бы все собрано, но чего-то не хватает. Оформление!
Для придания оригинального вида, красим наш ящик. Здесь выбор неограничен…  можно написать какой-либо девиз, можно изобразить картинку.
Первый этаж.
alt
Второй этаж.
alt
Внешняя часть ящика покрашена автомобильными нитрокрасками, внутренняя водоэмульсионными.
Приклеиваем лист потолочки на тыльную часть крышки. Сюда же определяем список необходимого оборудования и инструментов. Вот мой:
·         Набор винтов;
·         Аккумуляторы;
·         Пульт р/у с батарейками;
·         Зарядник с кабелями и крокодилами;
·         Тестер с концами;
·         Отвертка крестовая и простая шлицевая;
·         Пассатижи;
·         Нож;
·         Бокорезы;
·         Ножницы;
·         Надфиль / небольшой напильник:
·         Клей циакриновый / UHUpor / эпосидка;
·         Резинки;
·         Нитки;
·         Гаечки / винтики / шайбочки;
·         Грузики из свинца;
·         Аптечка – бинт / йод / пластырь.
Обтягиваем ящик скотчем.
В качестве замков для крышки используем липучку. Для  этого мягкую часть липучки прикрепляем степлером к  крышке ящика, а неподвижную к боковой стороне.
alt
Напоследок хочу сказать, изготовление ящика – процесс творческий. Думаю, у каждого есть свои наработки в плане того, что должно быть с собой в поле.
alt
Удачи в творчестве, alt
Александр (A-street)
1) Расчет фюзеляжа
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
4) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
5) Зажигание на датчике холла
6) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
7) На что заменить полетник на Iflight Protek25
8) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
9) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
10) Сервомотор ведет себя не адекватно
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
