Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 47
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 2
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Сервотестер на ATtiny13 AVR
Обзоры - Самодельная электроника в моделизме
Автор: regio
15.12.2011 21:39
Создаем сервотестер на микроконтроллере  ATtiny13 - (далее МК).
alt alt
Для этого нам понадобится:
1. Микроконтроллер ATtiny13
2. Программатор SPI (например такой BM9010 или такой Пять проводков и LPT)
3. Пластинка текстолитовая для печатных плат и хлорное железо для ее травления.
4. Штырьковые разьемчики (2х-1шт, 3х-2шт, 5х-1шт).
5. Электрокомпоненты:      - 2 светодиода
- 2 резистора 200Ом
- 1 резистор 10КОм
- 1 конденсатор керамический 0,1mF
- 1 диод 1N4007 (нужен для защиты от переплюсовки)
- 1 кнопка
6. Паяльник 30W (если мощней можно перегреть МК при пайке)
alt
Вступление:
У ATtiny13 есть порт B и 6 выводов (фактически 5 т.к. последний вывод повешен на лапку RESET и если мы его используем - то больше не сможем программировать МК).
Вспомним теорию - МК ATtiny13 имеет на борту один 8битный таймер (это 2 в степени 8 равно 256), то-есть он умеет считать от нуля до 256. И есть возможность на его основе хардварно генерировать две ШИМ (Широко Импульсная Модуляция) на ножках PB0 и PB1 - то-есть частотный сигнал которым мы и будем управлять нашими сервомашинками.  Осталось три свободных вывода, их и используем для кнопки и двух светодиодов.
Теперь про сервомашинки.
Сервомашинки управляются частотным сигналом. Стандартые параметры для машинок 900мкс-крайнее левое положение, 1500 (бывает 1520)мкс - среднее положение, 2100мкс - крайнее правое. Наша задача и сгенерировать этот сигнал с необходимой нам частотой.
Изготовление платы:
Плата делается по технологии "ЛУТ" - Лазерно-Утюжная-Технология :) Опишу вкратце (в сети информации предостаточно). Берем фотобумагу для струйных принтеров и печатаем на лазерном принтере  разведенную схему. На текстолитовую пластинку с медным слоем кладем наш отпечаток и раскаленным утюгом держим 1 минуту. Даем остыть и под кран - смываем бумагу. Тонер очень крепко прилипает к меди. Затем жесткой стирательной резинкой удаляем остатки бумаги и пленки. Кладем в раствор воды и хлорного железа - через минут 40 все что без тонера вытравливается. Моем под краном. Растворителем смываем тонер. Все.
Еще можно на меди просто лаковым фломастером дорожки нарисовать и в раствор. А можно и вообще без платы на рассыпухе сделать - только некрасиво получится.
Ну и сверлим дырочки (я сверлю для контактов 0,9мм для компонентов 0,7мм)
Принципиальная схема:
alt
Пояснения к схеме:
Диод D1 нужен для защиты от переплюсовки (можно и не ставить).
Резисторы R2 и R3 нужны для светодиодов (ну а как иначе, можно ставить до 5КОм просто тускней гореть будут).
Резистор R1 и конденсатор C1 нужны для защиты сброса МК  (можно тоже не ставить, но так надежней)
Кнопка в разомкнутом состоянии - 1, в замкнутом - 0.
Плата с расположением элементов:
alt
Теперь о коде:
Код написан на СИ WINAVR. Написан максимально просто с подробными комментариями.
Алгоритм такой:
Вначале нам нужно настроить в микроконтроллере ШИМ (смотрим комментарии в коде делитель на 256).
Что-бы повернуть серву например в среднее положение (1500мкс=1,5мс) нам нужно в регистр OCR0A записать 6.54. А что же это за число? Вспомним теорию мы используем частоту 50Гц - это 50 колебаний в секунду. Значит одно колебание будет длинной 1000/50=20мс.  Для нашей шим мы используем системный делитель частоты процессора. Хорошо подошел делитель 256. Итак 9600000Hz/256=37500Hz это частота на которой будет работать наш ШИМ, то-есть 37500 колебаний в секунду. Соответственно длинна одного колебания(импульса) будет 1000/37500=0,02667мс, что равняется 26,67мкс. Но мы помним что у нас таймер считает до 256. Нужно 256 отнять 26,67=229,33мкс Это и есть длинна одного имульса. Теперь нам просто нужно узнать сколько этих импульсов нам нужно подать чтобы повернуть серву на 1500мкс.  Делим 1500 на 229,33 и получаем 6,54 - это число и записываем в OCR0A=6.54;
Теперь что-бы повернуть серву на угол в диаппазоне 900-2100мкс нужно это число поделить на 229,33 и записать в OCR0A или OCR0В.
Скачать: Архив с готовой прошивкой в формате *.HEX
Прошивка:
Прошить МК можно например программой ChipBlasterAVR . ВНИМАНИЕ! В микроконтроллере есть служебные регистры - называются фьюзы. Если их неправильно выставить можно запортить МК. Что-бы этого избежать при первом запуске программы сразу выберите в меню "Read Fuse" и считайте из МК его фьюзы и запомните в программе (она сама предложит).
Код программы на СИ:
Сервотестер на ATtiny13 - с завода на 9,6 MHz
Два ШИМ на 8-битном таймере
Два светодиода
Нажатие кнопки
   #define F_CPU 9600000UL    // Частота МК 9,6 MHz нужно для библиотеки задержек
   #include         // Библиотека ввода-вывода "io.h"
   #include     // Библиотека задержек "delay.h"
int knopka;     //переменная для управления кнопкой
int regim = 2;  //переменная для смены режимов
//функция включения светодиода №1
void LED1_On (void)
        PORTB |= _BV(PB3);        // установить "1" на линии PB3 порта B (включаем светодиод №1)
//функция выключения светодиода №1
void LED1_Off (void)
        PORTB &= ~_BV(PB3);        // установить "0" на линии PB3 порта B (выключаем светодиод №1)
//функция включения светодиода №2
void LED2_On (void)
        PORTB |= _BV(PB4);        // установить "1" на линии PB4 порта B (включаем светодиод №2)
//функция выключения светодиода №2
void LED2_Off (void)
        PORTB &= ~_BV(PB4);        // установить "0" на линии PB4 порта B (выключаем светодиод №2)
   int main(void)   // начало основой программы
    //Настраиваем ШИМ на микроконтроллере. Страницы 69-73 в даташите на ATtiny13
    //COM0A1-Fast PWM Mode - Сброс ОС0А в момент совпадения, установка ОС0А при достижении счетчиком значения ТОР
    //COM0B1-Fast PWM Mode - Сброс ОС0B в момент совпадения, установка ОС0B при достижении счетчиком значения ТОР
    //WGM01 - Включаем Fast PWM Mode 3
    //WGM00 - Включаем Fast PWM Mode 3
    //CS02  - Устанавливаем делитель 256
   TCCR0A|=(1 << COM0A1)|(1 << COM0B1)|(1 << WGM01)|(1 << WGM00);     //Можно вместо этого еще так TCCR0A=A3;
   TCCR0B|=(1 << CS02);                        //Можно вместо этого еще так TCCR0B=04;
   OCR0A=6.54; //Стартовая-центральная позиция для серв (1500мкс)
   OCR0B=6.54; //Стартовая-центральная позиция для серв (1500мкс)
    DDRB = 0x1B;            /* выводы PB4,PB3,PB1,PB0 порта B сконфигурировать как  выходы, остальные как входы
                               PB5,PB4,PB3,PB2,PB1,PB0-011011*/
    PORTB |= _BV(PB2);     /*установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PB2 -
                           включаем подтягивающие резисторы на PB2 для кнопки.
                           Можно еще так PORTB |= 1<<2;    отпущена PINB=1 нажата PINB=0*/
        while (1) {              // Бесконечный цикл
        //Обработка кнопки menu
        if ((PINB & (1 << PB2)) == 0)      //Фиксирует нажатие
            _delay_ms(30);        //Устранение "дребезга клавиш"
            if ((PINB & (1 << PB2)) == 0)    //Проверяет нажатие
                knopka = 1;    // Показываем что нажали кнопку
        if (knopka == 1 && regim == 2)    //Если кнопка была нажата и режим-2, то включить режим-1
            LED1_On(); // Зажигаем светодиод
            LED2_Off(); //Тушим светодиод
            regim  = 1;    //Показываем что включили режим 1
            knopka = 0; //Обнуляем значение нажатия кнопки
            OCR0A=4.8;        //Поворачиваем сервы в крайнее левое - 1100мкс
            OCR0B=4.8;
            _delay_ms(100); // ждем
            OCR0A=6.54;        // Поворачиваем сервы в центр - 1500мкс
            OCR0B=6.54;
            OCR0A=8.28;        //Поворачиваем сервы в крайнее правое - 1900мкс
            OCR0B=8.28;
            OCR0A=6.54;    //Оставляем сервы в центральной позиции -1500мкс
            OCR0B=6.54;
            else if (knopka == 1 && regim == 1)  //Если кнопка была нажата и режим-1, то включить режим-2
            LED1_Off(); //Тушим светодиод
            LED2_On(); // Зажигаем светодиод
            regim = 2;    // Показываем что включили режим 2
            // Тоже самое только сервы поворачиваются на больший угол 900-1500-2100мкс
            OCR0A=2.62;
            OCR0B=2.62;
            OCR0A=6.54;
            OCR0B=6.54;
            OCR0A=10.47;
            OCR0B=10.47;
            OCR0A=6.54;
            OCR0B=6.54;
        }       // закрывающая скобка бесконечного цикла
   }      // закрывающая скобка основной программы
Обновлено 28.12.2011 22:31
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Биплан по мотивам 4-Site 250
2) Резка ЕРР в Москве.
3) Весенний авиамодельный марафон
4) видео полетов
5) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
6) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
7) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
8) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
9) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
10) Носители FPV
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
