- » Электроника электролета
- » Watt Meter.
Watt Meter.
Watt Meter.
Добрый день, Константин!
В чем принципиальная разница между этими приборами?
23-10-2009 21:30:36
Re: Watt Meter.
в первом есть встроенный сервотестер, можно в него вставлять провод от регулятора БК при проверке двигателя, но он почти в 2 раза тяжелее чем WU100-B.
Первый я крутил в руках и пользовался. Он показывает только то что происходит, запомнить макс значение тока он не может.
второй - WU100-B - может запоминать (судя по описнию)максимальные и минимальные токи, это удобно если надо замерить силу тока в полете на разных режимах.
Надо отметить, что сила тока в полете и на земле (в статике) различаются. Обычно в полете меньше.
За счет меньшей массы и возможности запоминания резульатов - он и дороже.
- 28019 Сообщений
Re: Watt Meter.
Спасибо. А исходя из опыта эксплуатации какой лучше приобрести?
По поводу Вашей установки для снятия параметров электромотора. Задается ему обратное вращение и переворачивается винт для создания "тяги" в весы?
Re: Watt Meter.
Я только первый эксплуатировал, так что советовать по выборумежду тем что эксплуатировал и тем что нет - просто не вижу смысла. Могу ведь и ошибиться в параметрах того который не пробовал
По установке: Да. Просто меняется 2 провода от регулятора местами и ставиться винт в обратную сторону. Теперь мотор будет давить. Для того чтоб банку не сбросило и не проворачивало - наполните ее песком или утяжелите подручными средствами.
От проворачивания спасает влажная тряпка между весами и банкой.
Кстати, будьте осторожны, у меня воздушный поток от винта в 9х6 и выше сбрасывает с кухонного шкафа все что там лежит!
- 28019 Сообщений
Re: Watt Meter.
Добрый день Константин!
Пришел по почте MultiFunctionDC WattMeter
Братья Китайцы не положили инструкцию.
Как пользоваться подскажите!
переключатели с двух сторон PWR-SET,PCM-SET
Вход-Выход понятно.
Можно ли подключать к блоку питания сетевому ампер на 50.
Re: Watt Meter.
Все зависит от стабилизации питания.
Я бы не стал рисковать.
Сам использую ваттметр с батареями.
Кстати, количество ампер на источнике питания указывает только на то сколько с него _максимально_ может получить нагрузка (мотор и тд), если нагрузка кушает 15А, то то выдача будет 15А.
Если нагрузка потребляет более 50 то или сработает защита или сдохнет источник.
по поводу инструкции к MultiFunctionDC WattMeter
как видно из нее PWR-SET - включает и отключает подачу напряжения на разъем сервовыхода, а PCM-SET - переключает режимы PPM и PCM.
Питание нужно для тестирования сервомашинок и подключения регуляторов без BEC, а тестировать обычные регуляторы соединенные с мотором отключив питания.
- 28019 Сообщений
Re: Watt Meter.
Константин Здравствуйте!
Если есть время напишите процесс проверки серво ,тестирование регуляторов что и как
дает ? только ток можно проверить?
Re: Watt Meter.
а в чем проблема то?
подключаете серву, включаете PWR-SET, отключаете PCM-SET, подсоединяете батарею вращаете крутилку и смотрите как крутится серва, если не дрожит, не жужит безнагрузки, центр ловит нормально, то серва хорошая.
А регулятор проверяют с мотором, можно замерять потребление тока на разных винтах, смотреть сколько скушал мотор на данном винте за минуту и прикидывать на сколько хватит батареи и тд.
- 28019 Сообщений
Re: Watt Meter.
Спасибо Все понял .
Re: Watt Meter.
Все работало примерно 5 минут .
Сервы покрутил все нормально ,а потом бац и экран погас ,серва не реагирует
Отключаю разьем машинки все работает.Ток меряет нормально.
Думал серва мертвая ,штук 5 перепроверил то же самое.
Без машинки экран горит все показывает и секунды и токи.
Вот так обидно однако.
Re: Watt Meter.
Похоже что в нем потдохшее. Надо или связываться с техпотдержкой хобисити, описать проблему, можно приложить ссылку на видео, обычно они предлагают отослать им, после получения или чинят или отправляют новый
Или попросить знакомого электронщика покопаться. Часто бывает что просто хреново пропаено какое либо соединение.
У меня с таким ваттметром проблем не было, нормально мерил и работал тестером.
А с управлением регулятором тоже возникает проблема? Или только когда идет подача напряжения на разъем ?
- 28019 Сообщений
Re: Watt Meter.
Попробую пропаять посмотреть
Регулятор подключал к приемнику ,питание через ваттметр ,машинки навешал как для самолета на приемник.Все работает.Каналы без помех мотор тоже регулируются обороты.
Отсылать не вижу смысла ,больше геморою ,да и время жалко .Проще (если не поможет паяльник и друзья радисты)серво тестер заказать .Деньги смешные.
Как попаяю раскажу результат.
Спасибо за быстрый ответ.
- » Watt Meter.
- 9973
- 183079
- Всего сообщений сегодня:
- 3
- 10088
- Viktor.sh
- 1170
