- » Электролеты
- » постройка крестолета Landspeeder
Ну вот наконец и у меня добрались руки до написания статейки по изготовлению модели- Landspeeder. Модель изначально была рассчитана на изготовления из депрона толщиной 6мм,
но была изготовлена из потолочки 500х500х4мм или подложки 1000х500х3мм,все детали склеивал из дву слоев, кому из-чего будет удобней изготовить выбирайте сами. В данной модели с изготовлением больших сложностей возникнуть не должно.
Деталей можно сказать минимум и на изготовление уйдет пару вечеров. Меня лично данная модель заинтересовала своим внешним видом,что-то новенькое и несовсем похожее на самолет.
Фото с забугорного сайта:
Видео от туда-же:
Чертежи были взяты от отсюда :
Технические показатели:
длина основания-крыла:870мм.
длина (наибольшая) :1010мм.
ширина(наибольшая):600мм.
высота(наибольшая):265мм.
Вес пустой оболочки: 200гр.
Комплектация оригинала.
Мотор :Tower Pro 2408-21T бесколлекторный Outrunner 1400об/В
регулятор: 18 А
сервы 2шт.:НХТ9
аккумулятор:1250mAh 3S Lipo pack
Моя комплектация вся с паркфлаера :
Мотор:2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
Регулятор:Регулятор БК двигателя TowerPro w18A
Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A
Сервы:HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)
Микросервомашинка Turnigy TG9e 9г / 1.5кг / 0.10сек
Сервомашинка Turnigy 1800A 8г/1.7кг/.10сек (3шт./компл.)
Но можно поставить и НХТ500
Аккумулятор: 1000-1300mAh
Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pack
Аккумулятор Turnigy 1000mAh 3S 20C
Аккумулятор Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Батарея ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C
Винты:
Воздушный винт APC 8x4-Е
Пропеллер GWS EP (RD-6050)
GWS EP Пропеллер (DD-8040 )
GWS EP Пропеллер(RD-8043)
Пропеллер TGY Slow Fly 8*6SF с адаптерами
Аппаратура управления: Передатчик Turnigy 9X
Другой не пользовался поэтому не добовляю.
Если где-то ошибься поправте, буду благодарен.
Ну и так начнем:
Скачиваем чертежи вот отсюда:.
Теперь остаеться все получившееся вырезать:
Готовые шаблоны размещаем на подложке,закрепляем и вырезаем.Лучше сразу вырезать нужное колличество частей и склеить.Использование клеев при изготовлении самодельной авиамодели http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/227-glue-modelism
Пример:
Должно получиться:
руль направления-1
крыло-1
эллероны-2
горизонтальное оперение-1,вертикальное оперение-2(детали взаимозаменяемые)
фюзеляж-1
боковины-2
Остаеться все перенести на потолочку и вырезать:
Теперь можно собрать все вместе, сборку надеюсь можно не описывать т.к проще чем Lego.
Но фотки закину:
Остаеться дело за не большим, установить электрику и оклеить скотчем или покрасить, как кому удобней.
Единственное изменение которое хочеться внести в конструкцию, спрятать потроха во внутрь.Придеться изменить нижнию часть фюзеляжа и сделать ,что-то похожее на короб. но это пока в планах.
Навешиваються эллероны на скотчь или петли. Дело вкуса.
22-04-2012 21:45:29
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: постройка крестолета Landspeeder
Строительство потихоньку продвигаеться,но времени не хватает.
Если захотеть можно поробовать поставить руль направления,но не забыть добавить еще одну серву.
Кабанчики изготовил из пластикового уголка. Самодельные кабанчики для авиамодели http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/68-samkaban
Прорезаем гнезда для установки сервомеханизмов и устанавливаем их,за одно и кабанчики.
Ну, вот добрались до изменений:
Для начала берем фюзеляж:
отрезаем нижнию часть и клеим.Вторую нижную часть вырезаем отдельно и клеим,расстояние между половинками от середины я делал 20мм.
Частично модель можно обътянуть скотчем или расскрасить. останавливаться на этом не будем,т.к про это статей было много.Обтяжка модели скотчем с помощью термофена. http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/9 … a-skotchem
Окраска авиамодели с помощью акрилоовых балончиков http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/390-okraska
Раскраска модели маркерами http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/3 … 3-15-20-40
Приступаем к изготовлению тяг.
Зажимы для тяг из компьютерного крепежа. http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/8 … -kleimnika
Изготовление самодельных тяг и зажимов http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/56-techtyagi
В нижную носовую часть фюза вклеиваем обътекатель,из любого пенопласта , т.к это самая страдальческая точка.
Теперь нам нужно установить мотораму под мотор. Мотораму изготовил фанерки,которую взял из фруктового ящика.
Примерно разложил не достающую эллектричку:
Размещение в конечном этапе:
Полетный вес составил 495гр.
Завтра в поле, если получиться. Пожелайте нам удачи в нашем не легком деле
- klychik
- 1191 Сообщений
Аккумулятор.
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Сегодня прошли испытания летательного аппарата. Мотор был заменен на SCM3223, винт 7х6 .Тяги вполне хватает, но надо поискать Ц.Т. Порывистый ветер все испортил, пришлось все отложить до более летной погоды. Но в принципе летабелен .
- klychik
- 1191 Сообщений
- » Электролеты
- 15521
- Buddyslent
- 476
