Home Технологии Авиамодельные Раскраска модели маркерами
При постройке крестолета долго думал как сделать его красивым. Есть много всяких способов раскрасить модель - от раскраски кисточками до печати на специальных плоттерах. Одни способы не подходят из-за излишнего утяжеления, другие из-за сложности реализации, третьи из-за ограниченных возможностей, четвертые из-за дороговизны.
Я решил попробовать разукрасить модель маркерами. Предварительно закупил несколько их видов, разукрасил несколько квадратных дециметров потолочки, поискал в интернете прототип раскраски, хорошенько все продумал и только потом приступил к раскраске модели.
Вдохновлялся, собственно, этой картинкой. Постарался выбрать такую схему чтобы было меньше кривых линий, меньше цветов, меньше площадь закраски и при этом чтоб красиво было.
Для качественного рисования кривых, пришлось вырезать шаблоны из потолочки. Границы раскраски нарисовал в графическом редакторе, распечатал ту часть, где непрямые линии, перенес на пенопласт и вырезал. В начале меня одолевала лень их делать, но потом оказалось что вырезать шаблоны достаточно быстро и не сложно. Можно делать не очень старательно, т.к. вещь сугубо утилитарная и одноразовая.
На фотографии ниже видна стопка из трех шаблонов и уже нарисованная граница синего цвета.
Тут уже закрашено синим цветом и нарисованы границы черного цвета.
Подобным же образом разукрашивается и крыло.
Для крыла свой набор шаблонов.
Еще один шаблон понадобился для отрисовки кабины пилота. И... вот все детали самолета почти полностью раскрашены.
Несколько моментов, на которые следует обратить внимание...
Для подобной работы подходят только перманентные маркеры (на спиртовой основе). Из нескольких марок мной испытанных маркеров, лучше те, которые дороже (я остановился на тех, которые стоят около 80 центов). В результате множественных тестов, более дорогие маркеры показали более лучшую укрывистость, ими легче добиться однородности цвета, окрашенные поверхности потом меньше мажутся.
Чтобы добиться более-менее однородного цвета, нужно прилично потренироваться и проявить уйму терпения (в начале я не верил что из этой затеи что-то вообще получится). Можно красить в один слой. Ни в коем случае нельзя водить маркером хаотически, только параллельными линиями в одном направлении. Каждая линия должна слегка касаться предыдущей линии. Линия не должна наезжать на линию. Еще заметил такую особенность - в один слой (либо первым слоем при двухслойной покраске) следует красить поперек волокон потолочки. В этом случае, чернила текут по капилярам и граница между штрихами получается более однородной. Я красил все двумя слоями. Первый слой поперек волокон, второй - вдоль. При покраске двумя слоями получается более насыщенный и однородный цвет. Также заметил что обе стороны листа потолочки красятся неодинаково хорошо. Та сторона, которую я всегда стараюсь засунуть вовнутрь, красится лучше. Я потратил 1,5 синего маркера и 1 черный.
Что можно отнести к минусам этой технологии. Безусловно, это трудоемкость и времяемкость. Моя жена назвала меня маньяком, после того как я с языком на плече в течении нескольких часов шуршал маркерами, рисуя параллельные линии :). Второе, это то что нельзя добиться идеального результата. В начале меня это напрягало, но потом я перестал замечать огрехи, а с расстояния в два метра, все выглядит просто замечательно. И, наконец, третье, это то что покрашенные места не перестают совсем мазаться. Вот уже по прошествии месяца, если взяться влажными руками за покрашенную поверхность, пальцы станут слегка синими.
alt
Радиоуправляемые авиамодели,        Vladimir
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
