Закрылки и элероны на Вильге
Re: Закрылки и элероны на Вильге
Dantist1 написал(а):
закрылки на мой взгляд нужны для скоростных моделей нижнепланов и импелеров.
Без разницы какой тип моделей .
Это всего-то ещё один руль , который помогает в управлении . Да и освоить управление закрылками лишним не когда не бывало , модели -то разные бывают .
Закрылки не есть руль smile
Закрылки - это изменение профиля и, возможно, увеличение площади крыла. Что приводит к увеличеню подъемной силы крыла.
Всё , что шевелится уже рулит  smile Мы же не на авто летаем  smile  У авиамодели рулить можно не только влево и вправо .
Как-то на Цесне 182 , в полёте рулил носовым колесом ( обтекатель большой ) , что-то плохо рулилось , когда модель приземлилась . обнаружил , что тяга вырвалась с кабанчика РН  smile .
А на Пингвине рулю водяными рулями ( РН нет )  , не плохо рулит  smile
http://s52.radikal.ru/i137/1401/9b/81225cf68826.jpg
Вы на вильге намеренно хотите уменьшить площадь элеронов, не лучший вариант.
Если поставить 4 машинки, то можно миксовать - использовать обе плоскости на консоли как элероны или как закрылки и элероны/элевоны
По уменьшению - у фюзеляжа элероны достаточно слабо реагируют, пробовал на одной модели использовать закрылки как элероны - практически не рулилась.
На моей вильге (ссылку давал на первой странице) и закрылки и элероны, рулится нормально, на элеронах стоит экспонента 86% и ограничение расходов в 90%.
Так что тут можно не бояться потери управляемости.
А по сути - надо взять сделать и попробовать, вернуть назад (если не понравится) можно за 10 минут клеем smile
Вот неплохая краткая статья для отделения мух от борща smile
http://www.old.skolas.lv/lv/r10vs/M%C4% … text3.html
Посмотрел внимательно на эту модель , фото с приводом элеронов http://www.parkflyer.ru/product/101957/ .
Как такое может работать  хорошо ? Получается качалка тянет оба элерона ? И почему одна тяга короче другой ? Мистика  smile
Получается , когда качалка вращается в одну сторону - элероны работаю как закрылки , а когда вращается в другую как элероны  roll  ?
http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Wilga-2000-5.jpg
Если про фото выше - то просто не настроены тяги. Их надо покрутить до одинаковости. И в обе стороны работает как элероны.
А как такие тяги настраивать , длина -то разная ? Даже если качалку поставить в нетраль - то одна тяга короткая .
Или это так китайцы собрали для рекламы ?
Или эти элероны с функцией закрылков , крен делает в одну сторону , а в другую врубает закрылки , и всё от одной сервы , не надо никаких миксов  roll  ?
Судя по пазам для тяг они таки должны стоять наперекосяк (пазы явно несимметричны):
http://cdn2.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Wilga-2000-4.jpg
http://cdn6.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Wilga-2000-3.jpg
Вот только почему такое решение лично мне непонятно. Может таким образом они создают дифференциал элеронов (разные углы отклонения вверх и вниз)?
На чем остановимся, коллеги? Длина рулевой поверхности 45см.
1.
https://lh6.googleusercontent.com/-QGr0XTMB684/UvIbFHMdTzI/AAAAAAAABMs/7RE0hzdXLos/w1161-h871-no/DSC08494.JPG
2.
https://lh6.googleusercontent.com/-kY_xEo6Agd8/UvIbFZuKvCI/AAAAAAAABMw/Jc6568JXqaQ/w1161-h871-no/DSC08495.JPG
A-street
1973 Сообщений
Kushnirenko,
Шайтан-элерон!  smile
В том виде как на картинке будет дифференциал отклонения правого и левого элерона :-/
A-street,
Вариант 2
Можно даже закрылки до 16 см уменьшить.
05-02-2014 15:11:58
Даже лучше будет , большая площадь закрылков вредна , отклонение на взлет малое  , а на посадку большое .
Если пополам , то тормозное отклонение будет большим .
И привод на закрылки можно сделать так http://rc-aviation.ru/cessna-152?start=5
